Текущее время: 26 апр 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 17:39
Всем привет!
На ноутбуке умерла мать, точнее её с предыдущих мастерских угрели и перепахали до неузнаваемость.
Было решено купить новую. В оригинале стояла Quanta LX6 Rev:G, а в наличии была только Quanta LX6 Rev:F.
Отличается Quanta LX6 Rev:F от оригинала другой GPU и не распаянные разъемы для подключения дополнительных USB.
Разъемы перепаял на новую и тут засада, не определяются ни один из них.
Питание +5V на разъемах присутствует.
Хаб --> HM55
Отличий в обвязке разъемов подключения и Хаба не нашел.
Может BIOS?
Помогите как решить проблему с подключением.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:02
возможно BIOS нада прош,,, а на разъеми присуствует сигналы RX TX кроме +5 В
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:16
раздел попутали, для таких вопросов :)
смотрим RIGHT SIDE USB выбираем свой вариант, проверяем... не помогло конфигурируем плату под ваши нужды - 10стр
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:27
На нижнем разъеме (на MB обозначен CN10) только на 3-м пине есть, диодной прозвонкой сигнальные на этом разъеме звонятся.
На верхнем (CN1) сигнальных нету, диодной - разрыв.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 21:18
C верхним разъемом (CN1) разобрался, впаял резисторную сборку RP39, не пришло в голову искать отличие на разъеме 17"usb board.
А вот нижний (CN10) по прежнему не работает.
Шлейф проверил.
Сконфигурировал плату согласно Стр.10 , выставил страпы как на родной плате R139 --> R138.
Это тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 02:37
Похоже на Ваших платках с USB разъемами стоят маленькие микросхемки-ключи типа как U29 они работают?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:03
Работают, так как МК менял местами, результат тот же - верхний работает, а нижний нет.
В общем проблему решил альтернативным способом, сигнальные линии кинул проводами с соседнего разъема CN12 (Bluetoth), так как тот
был не задействован и клиент торопил.
Все работает.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
