Текущее время: 07 мар 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Decoupling Device
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:49
Нужно найти аналог или подобрать замену на дискретных элементах для NEC/TOKIN OE 128
Фотку прилагаю, даташит не влезает
 Заголовок сообщения: Re: Decoupling Device
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 15:51
Вот фотка.
Снимок2.rar [96.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:07
barin
маркировка вообще-то NEC/TOKIN 0E128
и вообще это конденсатор
и как его заменить на дискретные элементы я что-то даже и не знаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:54
TaG писал(а):
barin
Я так понимаю, что Decoupling Device на дискретных элементах делается на нескольких конденсаторах различной ёмкости, соединённых в параллель.
Вот и хотел спросить, может у кого есть положительный опыт.
Или можно просто кондёр впаять?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 17:00
где это хоть стоит и что за острая необходимость?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 18:07
Стоит это на некоторых материнках под процем.
Для фильтрации питания, я думаю.
А необходимость в том, что они выходят из строя, а заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 19:24
Вот
CAP FAILURE_TOSHIBA SATELLITE.rar [224.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 04:36
Огромное спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 16:53
тошиба l300. не работал от з/у, от акб работал.
вместо NEC/TOKIN OE 128 были запаяны 4 мелких кондера по 330 микрофарад.
ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:37
Спасибо, замена помошгла тоже. До этого сильно грелся проц, заменил проц- тоже самое. Замена NEC/tokin на конденсаторы- полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:46
Нет- все равно вырубился через 15 мин при проверке на индекс производительности
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
