Текущее время: 23 апр 2026 00:19
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:08
Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) включается - нет инициализации.
Процессор Intel P6100, видео отдельным чипом ATI 216-0774007, PCH HM55.
Питания (дежурка и все питания в том числе: +CPU_CORE, +VGA_CORE, +1.0VSDGPU, +1.05VS_PCH, +1,5VSDGPU, +1.8VSDGPU, +3VSDGPU) поднимаются и в норме.
EC_KBRST# = 3,3v
PLT_RST# = 3,3v
EC_RSMRST# = 3,3v
Процессор менялся проверялся - исправен, пост карта compal молчит.
Процесс запуска платы доходит до видео получается (на 216-0774007 появляются все питания, DGPU_PWROK = 3.3v).
После включения PCH на мгновение снимает ресет с видеочипа (сигнал DGPU_HOLD_RST#) короткий импульс и падает в ноль.
Получается PCH что то не нравится, только не могу понять что. И поэтому не могу понять неисправен hm55 или 216-0774007 все таки. По каким еще признакам можно установить виновника?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 13:17
попробуйте прошить bios http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=73761
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:49
попробовал этим - результат тот же, до этого пробовал и другие bios
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:01
Попробуйте отключить питание дискретного видео. Должен запуститься на встроенном.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:20
На этой плате так не получиться - не распаяно питание +VGFX_CORE (питание видеоядра процессора)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:36
EC_KBRST# = 3,3v
PLT_RST# = 3,3v
EC_RSMRST# = 3,3v
Пост карта молчит. Можете проверить идет ли обмен по LPC, есть опрос памяти на ножках 200 и 202 слота памяти?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:10
на ножках 200 и 202 есть кратковременно импульсы сразу после включения, затем переходят в уровень (или частота оч высокая не могу понять)
по LPC ногам мульта то же есть импульсы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:17
Похоже процессор, юг, мультиконтроллер работают. С памятью и без одинаково себя ведет (DGPU_HOLD_RST#)?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:25
да - одинаково, короткий импульс и опять в 0.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:37
Процессор и память подкидывали исправные?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 18:52
Проверьте ключи которые указаны на 43 и 23 стр. схемы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:05
Ресет активный, наверное видик виноват. На +CPU_CORE сколько?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 04:49
Он что то делает, пост коды должны быть.
Возможная проблема Процессор-память.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:51
Да процессор и память менялись, с него тоже проверялись на аналогичной материнке от acer 5741 - рабочие
На +CPU_CORE = 1,1v
23 страница - +3VSDGPU - в норме
43 страница - +5VS, +3VS, +1.5VS, +1.8VSDGPU, +1.5VSDGPU - в норме
Вот это меня тоже смущает. Может ли быть что китайская compal постка не работает по какой то причине (хотя на такой же материнке от acer 5741 показывает). Но и старта нет полюбому, т.к DGPU_HOLD_RST# - падает в 0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:17
На wi fi заведены E51TXD_P80DATA и E51RXD_P80CLK
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 18:20
На wi fi заведены E51TXD_P80DATA и E51RXD_P80CLK? проверьте есть на них импульсы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 11:49
на E51TXD_P80DATA видно импульсы которые прекращаются через секунд через 5 (на рабочей материнке E51TXD_P80DATA импульсы выглядят по другому).
E51RXD_P80CLK по моему осцилографу не видно - идет как уровень, хотя clk мигает на пост карте и на рабочей материнке такой же по осцилографу сигнал (уровень).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:37
Да 5 секунд достаточно для инициализации системы, похоже что проблема в видеочипе.
