Текущее время: 25 май 2026 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G405, G505 Model 20240
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:48
Lenovo G405, G505 Model 20240
Platform: LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0
Рабочий bios dump.
Адрес начала блока DMI - 44000h. Серийный номер CB23100000 находится по адресу: 44A0Ah.
Правим с удовольствием!
G505_dump.rar
Оффициальные прошивки.
Основной:
VAWGA204_Main.rar
KB9012QF:
VAWGA204_EC.RAR
Не забываем про бэкап!
P.S. Один из самых бюджетных ноутбуков, которые приходилось видеть: на плате установлен мультиконтроллер, ЮгоСевероВидеоПроцессор AM5200IAJ44HM ("всё в одном флаконе"), и питательная обвязка.
Всё!
 Заголовок сообщения: Re: G405, G505 Model 20240
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:40
Эти дампы рабочие?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:18
зашился,все работает. спс!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 20:18
Михаил12345 писал(а):
Эти дампы рабочие?
нет, ради прикола выложили)))
таган красава :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 20:20
Добавлю, ключик вин8 находится по смещению 336010h
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:59
G505 20240
Но...!
LA-9911P Rev.:1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:59
прошивки КВ9012 для обоих плат одинаковы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:08
Судя по тому, что все основные биосы с одинаковым идентификатором - "Да".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 18:47
Здравствуйте. Нужен дамп биос платы для Lenovo G505
маркирвка на плате:
VAWGA/GB LA-9912P
Rev: 1.0 2013-03-29
наклейка под оперой:
VAWGB U04 4519N938L04
Сделал бэкап. Удачно. Стер - записать - ошибка. Смотрите скрин.
backup_G505 - бэкап который был на чипе. Наверное он накрылся?
Заливал в первом посте, первый. Почти одинаковые.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 00:07
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
маркирвка на плате:
VAWGA/GB LA-9912P
Rev: 1.0 2013-03-29
Аналогичная ситуация, буквально за час до этого зашивал Z710, такая-же ошибка, сменил флэшку-залил новый дамп, все заработало.
А вот с g505 тоже не дает записать на родную флэшку, сменил ее, залил дамп, но чего-то пока результата 0.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 08:48
Залил дамп G505_dump.rar [1.8 Мб] , пропало изображение, может я что не выправил? Родной биос вообще мертв.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 21:22
VAWGA204_Main.rar [1.72 Мб]
Прошил все запустилось, только не хочет с usb грузится будем разбиратся .
Спасибо за dump!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:29
Всем привет.
vawga/gb la-9912p rev 1.0
Пришёл висящим на инициализации, прошил флешку биоса, ноут включаеться но не видит жёсткие диски,
пробовал разные дампы из темы,может конечно я не умею править дампы,подскажите пожалыйста новичку в чём проблема.
Мультик пока не шил в биос же заходит но диска там нет.
Прикладываю родной бекап, может подскажите где что править и может проблема в гомно камне который тут один?( питания на хдд присутствуют)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:31
кип 02 писал(а):
Всем привет.
Почему то не прекрепился файл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:45
...usb проверь..
..проц под замену..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 15:41
...usb проверь..
..проц под замену..
Юсб работает, также работает привод.
Всё ещё интересней, кинул перемычки по сата с харда на привод хард всё равно невидет как такое может быть?
И если не править дамп то что меняеться при загрузке изза этого может хдд не видеть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:51
Прошил КВ9012 без результата(((
Ответьте мне кто нибудь из за того что я не правлю дамп может не видеть хдд?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 18:03
Рабочий bios dump.
Благодарю за дамп. :co_ol:
G505 слетел биос, прошил W25Q32FV, KB9012 прошил тоже. Но дело в том, что правка значений серийного номера не приводит к положительному результату.
В настройках биос везде пишет INVALID, либо FFF..... Ключ винды тоже нигде не отобразился :du_ma_et:
Возможно где то в прошивке W25Q32 ещё нужно править?
Вернул родной дамп в KB9012 (в ней так же содержалось значение серийного номера), но ничего не изменилось.
В чём тут секрет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:16
Рабочий bios dump.
В чём тут секрет?
Из ДОСа прописал значения с помощью COMPAL DMI String Modifier Ver3.0. Теперь хорошо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 13:47
спасибо за прошивку всё ОК. 1 посту
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:24
Изначально при включении загорался курсор и через какое-то время писал что SPI флаш испорчен обратитесь к разработчику. Родная флешка верификацию не прошла. Прошил в др. флеху. Старта нет. Кулер раскручивается секунд на 3 и останавливается. Заштл обратно старый дамп. Теперь пару раз мигает экран просто горит курсор. КВС не прошивал прогера на него нет. Переправил DMI и серийник все равно не работает. Файлы бэкап редактированный прилагаю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 15:53
thank you proff
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:52
Рабочий bios dump.
В чём тут секрет?
Можно подробнее, а то тоже уже два дня лью туда-сюда, результата ноль.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 11:57
Koha писал(а):
G505 20240
Но...!
LA-9911P Rev.:1
Работает! Большое спасибо. Если интересно плата пищала , не было изо и стартовала 1 из 10 раз, прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 17:02
Адрес начала блока DMI - 44000h. Серийный номер CB23100000 находится по адресу: 440A0h.
Уточнение!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 17:28
СПАСИБО ЗА БИОС ТАГАНСИТИ!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 16:33
И еще одно большое спасибо, тагансити !
Очень помогло
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 11:01
Рабочий bios dump.
G505_dump.rar
Основной:
VAWGA204_Main.rar
KB9012QF:
VAWGA204_EC.RAR
Спасибо, помогла прошивка
Всё!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019 15:57
Спасибо, помогла прошива.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 22:32
Прошил из темы EC kb9012 ноут перестал включаться, запуска нет pwr_btn снимается, обратно зашил старый ec запуск есть картинки нет. Все питания в норме сопротивление так же. Поделитесь дампом EC.
