Текущее время: 11 апр 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 23:58
Расскажу вам изначальную историю:
Когда я получил материнскую плату другой мастер впаял транзистор PQ203 т.к. он был сгоревший после чего он не понял почему не заработала и отдал мне.
Дальше я обнаружил что приход на PQ203 приход 19в есть, а выхода нету.
Дальше я проверил на КЗ выходных ног, оказалось там кз.
Дальше я снял PQ203 и подключил ЛБП и поддал нагрузку в 1.5-2А. Начал грется PQ205 когда я его снял КЗ на PQ203 пропала. но дальше кз осталось по схеме после PQ205.
Подключил ЛБП я к PQ205 где КЗ.
Дальше начало греется все около HDMI разъема и сам дроссель PL503 и PQ501 и PQ502. я их снял. и после все равно КЗ осталось. После снял PL503 и поддал нагрузку и нашел маленький конденсатор который находился между PL503 и PC530. тем самым когда я его снял КЗ исчезло.
Попробовал я без него запустить плату. плата не запустилась. начал дальше искать. оказалось что Батарея была в 2.6В, после замены батареи плата начала просто моргать что с процессором что без него.
Дальше после этих запусков появилось кз на PQ502 (может оно и было я просто не проверил перед запусками платы.).
Заменил я PQ501 и PQ502 после плата начала стартовать без процессора, но с процессором она не запускалась просто на кнопке светодиод загорается на 0.5 сек. и выключается.
В приложении фото с микроскопа где был снять конденсатор.
Ну и собственно дальше мы проблему знаем.
приложении фото где был пробитый кондей
sM6GsfkjjaM.jpg [ 344.85 КБ | Просмотров: 1090 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:10
Теперь все три стабилизатора работают одинаково, будем надеяться, что правильно. Вставляем процессор и измеряем сопротивление нагрузки на PL503 и PL504.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:14
PL504 = 20.4 Ом
PL503 = 5.6 Ом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:29
Можно снять осциллограмму на PL503 со стороны транзисторов в момент включения?
Какая полоса частот Вашего осциллографа?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:35
Частота макс 40мГц.
А вот осциллограмму не смогу дать по сколько при включении ни чего не происходит на осциллографе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:43
Посмотрите осциллографом, что творится на UGATE_NB1 и CPU_B+, т. е. на 4 ножке и 5-8 ножках PQ501 , без процессора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 02:55
Под каждой фотографии написано какая нога. на PQ501
PQ501 нога 4.jpg [ 182.17 КБ | Просмотров: 1073 ]
PQ501 нога 5-8.jpg [ 177.52 КБ | Просмотров: 1073 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 03:19
Посмотрите осциллографом, что творится на 30,24,34,36 ножках PU500 isl6277
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 03:37
Без процессора в ожидании включения скрины в приложении подписаны каждые.
24 нога pu500.jpg [ 176.33 КБ | Просмотров: 1068 ]
30 нога pu500.jpg [ 173.88 КБ | Просмотров: 1068 ]
34 нога pu500.jpg [ 175.8 КБ | Просмотров: 1068 ]
36 нога pu500.jpg [ 177.08 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 03:39
В включеном состоянии без процессора в приложении подписаны ноги
24 нога pu500.jpg [ 186.86 КБ | Просмотров: 1068 ]
30 нога pu500.jpg [ 177.35 КБ | Просмотров: 1068 ]
34 нога pu500.jpg [ 190.84 КБ | Просмотров: 1068 ]
36 нога pu500.jpg [ 185.07 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 03:40
Ну и теперь самое интересное в режиме ожидания перед включением с процессором. фото в приложении.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 03:46
Теперь момент включение кратковременное с процессором:
34 нога просаживается перед включением было 5В а стало 2В.
36 и 24 нога при включении такой момент поднятие небольшое резкое падение и плавное перемещение в верх и низ за 0.5сек.
30 нога при нажатии падает и все в фото во вложении в том моменте когда она упала с 5 вольт до 0.9В
34 нога pu500.jpg [ 175.09 КБ | Просмотров: 1068 ]
И после этих проверок мать не включается. а на выходе PQ203 и PQ205 3.9В. а должно быть 19 - 24 вольта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:01
Заменил PQ203 Напряжение появилось норм. и после нажатии кнопки вкл напряжение после PQ203 падает до 3в и подымается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:15
Что вылетели входные транзисторы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:23
Без процессора 19В есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:28
Изночально перед этим всем и при первом вскрытии ноута сгорел pq203 (он был всдутый) и отвалилась часть дорожки к 4 ноге pq203. Ее заменил другой мастер.
Но сейчас в данной ситуации когда я сделал все замеры осциллогрофам плата не вкл.
Т.е. на приход pq203 было 19в а выход 3 вольта. Ну я и заменил этот pq203 что бы наверника.
После все напряжение в ожидании включения появились 1-3нога = 19в, 4 нога =24.7в а 5-8 нога 19 вольт.
При нажатии кнопки включения 1-4 нога падает напряжение до 3х вольт и восстанавливается до своих нормах. А вот 5-8 нога не просаживается вообще ни как.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:29
Да есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:32
Старт без процессора есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:34
Да без процессора старт есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:39
Проверьте это состояние осталось?
Проверьте сопротивление PR211
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:42
Состояние такое же. А сопротивление проверю завтра как проснусь. Т.к. этот резистор надо искать т.к. на плате мелкие детали не подписаны.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 04:48
Это большой резистор недалеко от LVDS по середине платы сопротивлением 0.01 Ом . Если резистор в норме попробуйте поставить проверенный процессор.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 16:22
Сопротивление на нем 0.05 Ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:03
RubenS
Проблема решена. была в моем ЛБП. из за этого не стартовала.
Но и в том что я плохо припаял схему PU200 которая контролирует питание.
В общем помог мне до конца довести эту проблему RubenS ему я отвез и он мне рассказал где ошибки были! Спасибо ему огромное! и всем кто участвовал в моей теме!
Я не знаю как закрыть тему. но теперь она закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
