Текущее время: 18 апр 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Asus X550LC не открывается мосфет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 19:29
плата Asus X550LC
не открывается первый входной мосфет, КЗ нет, мосфет менял, если его замкнуть, плата стартует, на гейте 0, гейт паралельно с гейтом второго мосфета уходит в чарджер BQ735, его тоже менял, есть ли у кого кусок схемы чарджера с управлением этими входными мосфетами ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LC не открывается мосфет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:17
второй наверное пробитый?)
в личку написал тоже самое :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 02:04
менял сразу оба, на пробой кстати не звонились
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:04
не работает ШИМ зарядки
открыл мосфеты, плата запустилась, батарею видит, лампочка зарядки загорается, мульт значит видит, зарядки нет, с ШИМА ничего нет, по PDFки на ШИМ все поступает, первоначальный ШИМ с этой платы, поставил на другую, там он батарею заряжает
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:12
А что на затворах делается?
Каки уровни на ACDET (6 нога) ACOK (5нога) шим?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 16:34
Что бы материнка нормально стартанула и выдала изо, нужно соблюдения условий очередности поднятия сигналов и напряжений. Если хоть одно будет пропущено, дальнейший инит будет прекращен.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:32
на затворах -выходе ШИМ ACDRV -0
уровень ACDET -2.7в пробовал до 3.5 поднимать на ACOK -0, при запущеной плате -1.6в
при чем сдесь это ?
если плату принудельно запустить, открыв мосфеты -резистор 300к с гейта на 19в, плата запускается и есть инит, все работает, кроме зарядки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 01:23
вероятно с этим что то связано . и именно это вышло из строя...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 03:44
Измерьте сопротивление З-И 1-4ножки входных транзисторов в схеме при отключенном питании.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 10:22
шим нормально запитан ? там вроде диод сдвоенный в его питании и резистор в 10 ом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 10:27
ШИМ запитан нормально, даже диод сдвоенный поменял
Есть Асер Е5 с точно таким-же ШИМом (с него кстати его и взял, а там сейчас стоит с этой платы) все напряжения совпадают, кроме как открытия мосфетов, при чем оно 25в откуда там 25 получается ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:07
Из чарджера и получается. Если без схемы не очень, то возьмите схему от UX31A2 (доступна), там BQ24725.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 13:13
поменял ШИМы с Асером, в Асере все опять работает в Асесе НЕТ ! В Асусе схема вкл. ШИМ больше с ПДФом совпадает чем у Асера, поставил даже входной мосфет большой как в Асере aon6414
короче вынос мозга, почти 4 детальки которые овечают за вкл, все ОК и не работает..... хоть отдельно схему с ШИМ собирать :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 13:29
Замеры сделайте на выводах ШИМ, да выложите здесь. Коллективным разумом быстрее найдем где "собака порылась".
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 13:45
Победил !
пока воевал с мосфетами, потерялся CMSRC он после первого мосфета на ШИМ идет, с закрытым он как раз 0, поэтому и не замечал его
Всем спасибо !
