Текущее время: 22 апр 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Acer 5560. Не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:06
Принесли ноут, был немного залит в районе батарейки. Под микроскопом ничего критичного не увидел. Схему скачал, но она не совсем подходит. Микрухи которые отвечают за зарядку или дежурки, другие. По напряжениям дежурок нет на дросселях. Ходя на микрухе HRTZ 88731c есть 5 и 3.3. Но до дросселей они не доходят. На саму кнопку есть питания, но всего 2.4. Мульт питается, есть 3.3. На мульте 114 нога тоже 2.4. При нажатии сбрасывается. Датчик холла в норме. Биос прошивал. При нажатии на лабораторнике потреблений не повышается. А при простое 6ма. Плата JE50 SB MB платформа кванта. Так же не показывает что заряжает аккумулятор. Проц А8. 216-0809000, 216-0755048. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560. Не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:15
не кванта это. кварц генерация есть? Биос читается? нажате кнопки до мульта доходит? дальше транслируется?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:03
Извиняюсь, по ошибке другую платформу написал. Осцилографа нет, кварц проверить не смогу. А так пойду к другу у него есть, там проверю. Проверю заодно и биос. А какая ножка мульта принимает сигнал от кнопки и что там должно быть. А вот транслируется дальше или нет не скажу, потому что не знаю как это проверить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:10
ну ёмаё! схема же в отурытом доступе есть... с кнопки приходит на 114 ногу через подтяжку и резик + перемычка есть для запуска без кнопки. а транслироваться должно с 101-ой ноги...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 01:12
Схема просто отличается от платы. Вот особо и не рассматривал её. А так посмотрю 101 ножку завтра и отпишусь. По сути на 114 должно приходить 3.3 же? А приходит 2.4. Или это не существенно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 01:47
на схеме все есть. подтяжку проверить. и откуда она растет изучить
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 09:37
Я уже искал этот резистор, через который подаётся 3.3. Нашёл все, кроме него. Сегодня ещё поищу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 16:27
Всем спасибо. Запустил плату. С первого раза не увидел отгнивший резистор. Сверху был припой, поэтому и не заметил. Поставил на место и машинка включилась. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
