Текущее время: 22 апр 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:23
Коллеги, выручайте...
Пришел бук, включается, мигает курсор и через пару сек вырубается, если зайти в биос, не выключается.
прошил основной биос и кбс, результат тот же...
вскрытие показало, что один из мосфетов (PQ503) по питанию проца (одна из фаз) мосфет был в воздухе, держался одной лапкой всего... припаял, результат не изменился.
Заменил проц, теперь не вырубается, но курсор так и мигает, не хочет грузится ни с флешки ни с хдд, хоть и видит их в биосе.
Напруги померил вроде всё в норме, хотя, при таком дефекте, даже не знаю в каком направлении смотреть.
поменял мульт (что бы исключить его), результата нету.
У кого есть какие идеи или опыт с таким дефектом помогите пожалуйста!
п.с:
когда мигает курсор, с кнопки одним нажатием не выключается и CTRL + ALT + DEL не перегружает.
Зависает на пост коде AE
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:26
CMOS обнулите и прошейте подходящий БИОС. Аналогичная проблема была на аналогичном буке, прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:37
SarCleric писал(а):
CMOS обнулите
В смысле, просто, батарейку передёрнуть ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 18:45
я не помню, может быть где-то контакты перемкнуть надо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:43
Не помогает, скачал биос с сайта тошибы, подходяще некуда.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
