Доброго всем дня.
Тошиба A300 плата PT10-6050A2169901-MB-A02.
Пришла невключайкой, не поднимальсь 5В дежурки. Был заменен мертвый контроллер заряда BQ24721C, а также сдут термодатчик U7, появилась дежурка. Сейчас при подключении зарядки через ~2сек. загорается индикация питания но на кнопку реакции нет,- мульт не поднимает RSMRST#.
Прошил биос
отсюда, он соответствует тому, что можно найти при распаковке апдейта с офсайта. Ничего не поменялось. По выв. RSMRST# (25 нога) сопротивление 47кОм.
На кварце мульта генерация есть, свою часть прошивки мульт похоже вычитывает, зарядка акума идет, индикация работает правильно.
На мультике
LID_SW_3 (94 нога) - 3,37В
ACPRES (95 нога) - 3,34В
Генерация на кварце мульта есть. На кварце юга (X601) генерации нет. Махнул юг на всякий случай - изменений нет. Мульт менял два раза уже.
Подтолкните в нужном направлении...
