Текущее время: 15 апр 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:56
asus x555ld нет изображения после залития залит в районе оперативной памяти отгнивших элементов нет на дроселях присутствуют все питания единствено на дроселе питания оперативной памяти 1.39v сопротивление 100ом пробывал шить биос не помогло подскажите куда можно распаять пост карту
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 21:46
память стоит samsung k4b4g0846d а есть ли у неё аналог?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 00:26
x555ld debug.png [ 1.05 МБ | Просмотров: 4368 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:50
а пост кодов нет :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 22:49
сергей12 писал(а):
а пост кодов нет :(
Тогда и с RAM рано разбираться. :)
На всякий случай, может не правильно распаяли постку, проверьте Осликом - есть ли шевеление на шине LPC. Ежели там тишина , тогда 100% постов нет.
Ну и отсутствие постов тоже ведь результат - РАМ_ки не причём. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 22:51
проверил осцилографом каккието пульсации есть на lad 0-3 но делал это впервой так что точную картинку не знаю перепроверил распиновку dbug прозвонил от мульта совпадает брал со схемы it8587 пост кодов нет поэксперементировать с биосом скиньте рабочий дамп на стикере x555ld буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 23:58
...там на дебаге ресета нет, его на мульт кинуть надо, иначе кодов и не будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:41
а можно просто подтянуть к +3VS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 13:22
reset подпаивал к мульту 20 ножка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 13:34
ошибочка 22 нога
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 21:45
есть ли вариант отключить встроенную память чтобы поставить планку?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:15
Так вы с постами с начала разберитесь.
Что такое первый раз узнаю. Никогда не паял в Asus_ах ресет на постку и всегда посты показывает. :) Может постка моя ST8675 какая то не как все. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:35
у меня карта 5в1 с разьёмом под асус только я подпаивался проводами может нужно через шлейф для асус
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 11:36
Какая разница - шлейф или провода
Выложите скрины осциллограмм.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 00:05
Встроенную ОЗУ можно отключить перебросив пару резисторов. Например viewtopic.php?f=369&t=100690
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 19:01
Надо запаять R2414 33 Ом, для дебага на этой плате не распаян только он, на линии CLK_DEBUG
P1050801-.jpg [ 72.4 КБ | Просмотров: 3501 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 09:27
у меня такая же ситуация, нет изображения на текстолите x555ld , на наклейке x555lj, но залит не был просто пропало изо однажды
распоял пост карту, допоял резюк, и теперь на карте показывает 55w, а как теперь узнать что этот пост значит? может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 09:28
причем до 55 не одного кода не проходит сразу 55w
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 11:55
Когда уже люди начнуть хоть немного искать и читать...
пост 55 это память
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], notyk, Yandex [Bot]
