Текущее время: 09 июн 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:51
До проца еще рано. Проверьте АС_IN, EC_RST#, EC_ON.
Проверьте не замыкает EC_ON на землю. Для того, что бы не грешить на шимку можно сделать слдующее:
- поднять 112 ножку мультиконтроллера или снять резистор PR315, подать на 13 ножку PU301 3,3В можно с 15 ноги проверить включение шим - появлением на дросселях 3,3 и 5В. Если появились +3VALWP и +5VALWP менять мульт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:28
мульт поменял и прошил только что....
на 12 ноге шим дежурки 19В - ENLDO.....это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:35
Не нормально проверьте PR314
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:37
Вероятно КЗ между 11 и 12 ногами
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:48
он 100кОм, но я меряю его там 50кОм и растет, а вот если PR313 то он ваще не показываект сопротивления, хотя должно быть 499кОм
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:49
сопротивлеие между 11 и 12 ногой 13 мегаом и падает
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:55
извиняюсь, на 12 ноге 3.1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:58
а если нет повергуда на 6 ноге? шиму хана?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 17:59
Может остаточные заряды влияют на измерения. КЗ нет - это хорошо. Там простой делитель из резисторов, должно быть 19/6=3,16В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:02
Если на 13 ноге 3,3в есть, вся обвязка вместе с транзисторами в норме, питания в норме, все надежно соединено между собой, тогда шиму хана.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:16
на 13 ноге 0в....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:16
Ждем твоих действий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:48
EC_ON-112 нога мульта на землю не замыкает.
Снял резистор pr315 - припаял проводок на 13 ногу, подаю 3.3в с блока и 1А на резисторе PR315 появилось 3.3В..
на дросселях также 3.3 и 5в появились. следовательно и мой с донора мульт также был убит...
буду искать мульт новый. спасибо большое ребята за помощь...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:51
там стоит kb9012qf a4 у меня еще есть kb9012qf a3 подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 13:58
пришел мульт, поменял прошил. вернул резистор на место 2.2кОм, после прошивки индикация у гнезда появилась. но старта нет все равно.....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 14:20
АС_IN-3.3v
EC_RST#-3.15v
EC_ON-0v
lid_sw#-3.3v
ec_rsmrst#-0v
PM_SLP_S3#-0
PM_SLP_S5#-0.27
ON/OFF#-3.3 до нуля не опускается при нажатии
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 18:02
Возможно, что мульт работает правильно. Тогда причиной может стать не включение последующих питаний и не дождавшись SPOK или +1.8V_POK мульт сбрасывает EC_ON. Хорошо бы посмотреть динамику включения осциллографом. Может EC_ON поднимается на короткое время, тестером этого не увидеть. Можно попытаться увидеть скачек напряжения 3,3В подключив светодиод с резистором.
До какого уровня опускается ON/OFF#? Кнопка, шлейф в порядке?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:51
осцил я нашел, но вот как его пользовать не представляю.....сигнал на кнопке не опускается вообще. кнопка в порядке, шлейф тоже.
у меня осцил Atten AT-H150
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:55
просто раньше им не пользовался, поэтому извините не представляю как и что тут..и где смотреть частоту и прочее..если поясните буду рад..
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 09:30
Если кому интересно. Принесли такой ноут, КЗ по В+ путём длительного исключения исключения, нашел мёртвый кондер, имени нет, SMD рядом с разъемом клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 14:08
Добрый всем день. Если есть у кого такая плата (LA-A994P rev2.0) на руках, сделайте плиз фото флешки биоса с обвязкой, там возле четвертой ноги есть кондер и, подозреваю, что нулевка (обгорела, и после нее звонится в землю 1Ом) Подавал от ЛБП 1В 1А, но греющихся элементов не обнаружил пока.
Предыстория, как обычно, принесли после третьих рук, с криво впаянной флешкой и обгоревшим резиком. На кнопку реагирует. По Power Sequence проходит все до EC_SLP_S4#. Начиная с него ничего не поднимается.
Флешку и мульт прошил - ничего не изменилось. Подозреваю, что процу хана ибо нет генерации на часовом кварце и очень низкие сопротивления после PLG1 и UF1 около 1 Ома. Может кто подскажет, какие сопротивления должны быть по питаниям?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:23
dump la-a994p http://www.ex.ua/load/155007149 может пригодитса )
Провайдер грит ресурс не доступен. Откуда еще можно скачать дамп?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:13
Всем доброго времени суток. Продолжу тему. Неисправность такая же. Не включается, индикатор подключенного бп не горит. БП исправен, использую заведомо рабочий (от своего бука). Сразу скажу новичок по компонентному ремонту. Вот начал разбираться. Итого:
плата La-994p
- bios шил
- питание 19v на 20 ноге чарджера есть. Ключи PQ101-pq105 исправны. При подключении зу открываются.
- на 5 ноге 3v нет.
- чарджер заменен, но ACIN так и не появился
Соответственно на мульте питания нет, на шимке 3v, 5v нет. КЗ по B+, 3v, 5v нет.
Вопрос куда копать, может ли из-за неисправного мульта не быть сигнала AC_IN с чарджера?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:44
B+ после входных ключей есть и сколько?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:26
19v
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:10
dobriy ve4ir!
f0a7c_Compal_LA-A994p_r1.0_2014.pdf [982.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 12:25
Всем Доброго времени суток!!!
Нужна помощь! Ноут залили молоком, пропал заряд от блока питания, от батареи работал пока не села. Блок питания в исправном состоянии. Разобрал, у одной детальки толи выгорели толи сгили ножки и по дорожке от одного контакта есть пробелы. Картинку прикладываю. Кто подскажет что это за деталька и где можно найти её? Буду очень благодарен за любую помощь.
Комментарий к файлу: Картинка
Безымянный11.jpg [ 171.74 КБ | Просмотров: 5639 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 12:40
Ну так, раз уже разобрал, открывай схему, тестер в руки и смотри, что за детальки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 13:27
маркировку не видно на детали
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 19:54
Зачем вам маркировка ?
На схеме же все написано .
Вот ваш диод (ну и маркировка, если поможет) :
диод .png [ 94.9 КБ | Просмотров: 5579 ]
маркировка1 .jpg [ 240.18 КБ | Просмотров: 5579 ]
Зарегистрированные пользователи: SonSergey, Yandex [Bot]
