Текущее время: 19 апр 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:34
Всем доброго времени суток.
Платформа LA-5681p rev 1.0
Ноут Acer Aspire 4740G
CPU Core i3
UMA-DIS LVDS через 310M
Заменен хаб HM55 .
В системе уже был обновлен биос до последней оф. версии 1,10
первый старт после замены был уже с ним. Естестевенно все проблемы с грязным регионом. Вырубался через минут 5. кулер на максиме.
В аиде видится как HM55. И началось )))
Попробовал оф. обновление из под DOS. Не помогло. Ситуация не изменилась нисколько.
Дальше подсунул в слитый дамп чистый регион от PM55 весом 120Кб .
В проге слитый дамп имел как и положено регион от HM55 весом около 920 Кб (немного не точно врод 916 стандартно в общем).
Отредактировал все настройки как в оригинале от HM55.
На поледнем шаге перед компиляцией выбрал в программе не тот HM55 который определился автоматом при запуске. а тот который уже ему показал тоесть PM55.
Компиляция прошла без ошибок.
Пока не выбрал в проге что типа это PM55 . ругалась при компиляции почти на завершении на неверный SKU.
Дамп зашит.
Тесты пройдены.
ОС Виртуалка стрельца и HDD Win7 без проблем.
кулер очень плавно и стабильно работает как и должен...
Температуру отображает без глюков...
При нагрузке аидой не рубится...
В простое не крутится почти.
И для продолжения дискуссии. скомпилированный дамп при открытии снова показал что в нем регион от QM. Кто сможет это обьяснить? ведь регион я лил от PM. в чем прикол? ))
Регион который подсовывал выложу.
Дата код чипа тоже .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:25
что значит регион от ПМ?
В хекс редакторе видели как он выглядит?
Вроде как 2 нуля и FF... Все остальные так же выглядят...
Думаю там пофик, от чего он, лишь бы не 65, а нужные значения ноут после старта вроде сам прописывает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:27
Да и че заморачиваться то?
Не проблема же вылезла?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 01:04
Хорошо..
Чистый регион понятно что и как выглядит...
Ток чет в сети не нашел решения по моему случаю...
Вопрос вам . вы регионы через хекс правите в биосе ?
Я понимаю что есть на определенные случаи адреса куда и че писать в дамп ....
Проблема у меня вылезла... Связана была с регионом...
Случай не стандартный как вы поняли или не поняли...
Добился стабильной и корректной работы ноута только после всовывания не родного региона... который был весом 120Кб... родной 916 ....
Если вы понимаете о чем идет речь . то думаю вопросов у вас больше не возникнет...
Если не понимаете создайте тему.. там вам разжуют может быть и вам останется только сглотнуть...
Просьба к вам ... если все же создадите тему в продолжение описанного мной случая киньте мне в личку ссылку на нее.. может отвечу может понаблюдаю.... смотря какой будет вопрос...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 01:42
Попадался перемарк hm55 c pm55.Обороты на полную,и рубится через 30 минут.
Долго мучался с ме регионами , пока не понял что это перемарк. Кстати в аиде он был именно PM55.
Взял чистый от PM55,подсунул и все заработало как надо.
Тут главное вовремя понять на что перемарк.
