Текущее время: 21 мар 2026 15:12
 Заголовок сообщения: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:48
ноутбук после залития не включается , дежурки нет ,питания биоса у Флешки мультика тоже нет ,от окиси почистил эффекта нет ситуацию осложняет тот факт что схемы на данную плату тоже нет прошу мощи в данном вопросе!!!!
мульт it8528e fxa
дежурка 1225c так на ней написанно
питание на кнопке есть при нажатии падает!
решилось заменой мультика!)
теерь ещё одна проблема ноутбук не видит hdd ,привод определяется а вот диск нет
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 21:53
а прозвонить линии дата до разъема харда. И там емкостная развязка, если не ошибаюсь. Может какой проходной кондюк от влаги превратился в резистор..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:03
Бук забралиждать не захотели
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 02:08
Могло еще под Юг затечь, вот и не работающий хдд.
