Текущее время: 14 июн 2026 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:41
Всем доброго времени суток . принесли аппарат Dell 3521 LA-9104P из соседнего сервиса. меняли матрицу при подключенной акб(точно не уверены,либо клиент такой попался говорит что до ремонта ноут стартовал).
Пробовал прошивать мультик.чтение и запись без проблем.
Ноутбук на кнопку включения реагирует.загорается светодиод,индикация включения есть. на отключение не реагирует.тока отключать адаптер.Дежурка 3.3v и 5v есть.кулер не крутится.
Вопрос стоит ли перепаивать мульт. мог ли он сгореть при подключении матрицы при подключенной акб?
Стоит ли прошивать биос, если да . то какую флешку шить? их на плате две(UH6 и UH2).надо ли редактировать дамп? ставить чистый регион? или можно для начала прошить без правки региона? по моим предположениям скорее всего накрылся хаб т.к. LVDS идет на него ? верно ли это? прошу помощи.
чуть позже посмотрю в сторону мульта: генерацию на кварцах,RSM RST#,PWR BTN. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:19
Смотрите генерацию.
Спалить могли.
Если не реагирует на кнопку то стоит BIOS прошить, дампы найдете думаю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:45
мультик скорее всего
Если микросхемы биоса две шьются обе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:40
Какой дамп в какую флешку лить?
inspiron 3521_kbc_work.bin [2 МБ]
inspiron 3521_bios_work.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:29
в названии же написанно, верхняя мульт, нижняя биос, да и по размеру смотрите
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:33
на плате стоит две флешки в какую лить биос ? (UH6 и UH2)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:12
постку воткните компаловскую в слот
эта плата не стартует без матраса, вот так :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:00
по размеру флешки смотрите, биос в 4мбитовую
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:14
Радиоман писал(а):
кулер не крутится.
Он сразу и не будет, а вот если и дальше с прогревом не крутиться, то мульту с большой вероятностью хана.
Конечно же это все после прошивки гарантированно рабочего биоса.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:29
люди, не слышите что-ль?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:34
НЕ стартует? И/или есть чтобы она инициализировалась надо матрас?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 23:24
встает на промежуточном коде и стоит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 07:42
я еще не научился их определять. ЕС стоит 9012QF.я правильно понял помимо внутренней флешки на 128кб к нему еще идет дополнительная внешняя? та которая по размеру меньше тоесть 25х16хх для мульта. та которая 25х32хх для биоса?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 09:22
Да внутренняя может не использоваться. Зачастую так, хотя, конечно, есть модели в которых надо шить мульт.
Смотрите по форуму, прогер верьтянова. По поводу организации памяти, смотрите соседнюю тему, там человек спрашивает
и довольно структурировано разобрался в вопросе. viewtopic.php?f=453&t=110882
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:56
подскажите пожалуйста куда подключать пост карту. на разъеме JMINI не распаяна.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:51
схема вот. выводы LPC на мульте.
b2f74_Compal_LA-9104P_VAW00_Inspiron_3521.pdf [2.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:38
Глянул в сторону мульта . генерации на кварцах нет. меняю мульт по результатам отпишусь .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:46
замена мультиконтроллера не решила проблему. скорее всего неисправность в хабе. хаб поменять возможности пока нет. тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 20:06
Может кому то еще сгодится, все тоже, та же материнка (LA9104P rev:1.0) изначально кз после замены мосфета в цепи питания аналогичный диагноз. Есть индикация все питания на месте, но нет старта. Прошился предложенным вариантом, реакция та же, подкинул прошивку kbc с ранее скаченную с аналога, ноут завелся. Прошивку прилагаю.
damp_dell153521_kbc.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 23:42
Спасибо. попробую. плата лежит в соседнем сервисе досих пор. купили они этот бук.
вопрос будет ли на внешку давать без матраса?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 23:49
По поводу матраса. вспомнил . перечитал. все понял. без матраса на промежуточном коде встанет... Спасибо Юрий, просвещаете всегда где надо и вовремя)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 14:13
Подтверждаю, если не подкините матрицу, старта не увидите. Вначале куллер дернется и все, экран останется черный и буквально через секунд 10 материнка стартанет повторно и все увидите на экране.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 19:51
rebus большое спасибо.
Копал плату (LA-9104p) после других сервисов, пришёл к такому же состоянию - есть индикация все питания на месте, но нет старта. Дальше перепробовал великое множество дампов BIOS, KBC,и самого мульта,не помогало, уже собирался менять ХАБ. После заливки вашего дампа KBC - всё заработало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:51
Может кому поможет- с такими симптомами у меня был плохой контакт между матрицей и шлейфом матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 02:57
Интересная деталь, тоже попался такой, залитик. После восстановления начал гундеть 1 короткий. Прошил ему все. Прошивку флешек взял из этой темы. После прошивки начал пищать 6 раз, на видеобиос. Думал видео, но таки прошился 2х метровым дампом из конца темы, и ноут воскрес.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:08
8A битый биос, 17 нет матрицы.
Зарегистрированные пользователи: 12345ooo
