Текущее время: 13 мар 2026 14:56
 Заголовок сообщения: DAAK3VMB6C0 REV:C
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:00
в первый раз вижу ноутбук ''NEC''
питается ноут от 15V адаптер.
не могу найти schematics.
ноут не реагирует. разобрал входном 15V ест на ао4427 на Source и Gate, Drain имеет 0.6 в , напряжения нашёл толка двух дросселях 0.9V и 0.7V. кнопка включена имеет 1V.
все мосфети и isl6251 тоже заменил но всё так же не сдвинулся
 Заголовок сообщения: Re: DAAK3VMB6C0 REV:C
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:22
зачем все менять ?
дежурку ищите, почему ее нет, или КЗ где-то
вторичка есть в плате ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:46
Или не хочу :) :) :) http://elektrotanya.com/nec_ll550_quant ... nload.html
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:45
Oleg_US писал(а):
зачем все менять ?
мах8744е тоже имеет 0.6V VIN, снял но не поднялось тоже 0.6V.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:46
спасибо, правда не смог найти, хотел конечно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:50
Dante91 писал(а):
Oleg_US писал(а):
зачем все менять ?
VIN звонится Приама от Drain входного мосфета ao4427
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:02
там PQ26 N каналнии а у етого здес AO4427 P каналнии :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:25
Номерация элементов не совпадает. PQ26 на плате - PQ2 на схеме. Зарядник MAX8724 имеется на плате?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:35
не имеется, зарядник это тот ISL6251 уже менял.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 18:04
Тогда берете любую схему ноута с зарядником на ISL6251 и по ней разбираетесь почему закрыты входные транзиторы. К примеру LA-6911P. На 1 ноге ISL6251 есть 15В?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 18:24
Прошу прощения. У ISL6251 24 нога питания. На ней должно быть 15В. 1 нога - это выход 5В стабилизатора из ISL6251.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:17
ISL 6251
pin24 14.5v
pin20 15v
pin19 15v
pin16 5v
pin15 5v
pin11 0.85v
pin10 1.1v
pin9 150mv
pin8 2.4v
pin3 300mv
pin2 1.7v
pin1 5v
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 02:19
Батарея RTC как поживает? ACIN - ? Какое либо питание на мульте есть (11 нога)?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 12:29
2.7V
Pooh134 писал(а):
ACIN - ?
никакой, но кз нету, там 1.7ком.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:24
Согласно схемы на AK3:
ACIN - сигнал от питания 15В на мульт IT8512(8513) 21 нога о появлении 220В и начале работы от сети. Мульт узнает что 220В подключено и должен дать команду на ключи PQ26 и PQ69.
На 11 ногу мульта должно прийти питание от RTC батареи. От чего-то должен питаться мульт при закрытом PQ26 и без аккумулятора. На других ногах мульта хоть какое питание имеется?
От аккумулятора пробовали включить?
Сейчас не ясно запитан ли чем-то мульт, и если запитан почему не дает включения PQ26.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:00
От аккумулятора пробовал.
созвонился я с клиентом и сказал что цена ремонта начинается от 25$ и может растит если там что-то сериозное или деталь придётся выписать.. он пака согласия не дал так что я собрал ноут, если даст согласия потом буду разбератся. всем спасибо.. ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], qqwertyy, Sandman, Yandex [Bot]
