Текущее время: 14 мар 2026 01:48
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 17:13
Пришел ноут ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0 отдельное видло 216-0772000) нет изо на матрице и на внешнем. Дунул на север 216-0752001 изо появилось. Для замены у меня в наличии был север 215-0752007, из форумов узнал что замена 216-0752001 на 215-0752007 проходит без проблем. По факту, после замены на матрице ничего, на внешнем артефакты. Подскажите пожалуйста, что не так? Возможно проблема в биосе и его надо подправить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 18:00
Это или видик ( ATI 216-0772000 ) или видеопамять.... Чуйка подсказывает капнуть видик.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 18:17
Спасибо Александр, я тоже думаю в сторону ATI 216-0772000 но если это он, то почему после прогрева 2001 севера не было артефактов?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:24
Подскажите пожалуйста, такие артефакты это признак чипа или видеопамяти? Артефакты стоят на месте, не двигаются. На кристалл чипа дул феном 240 градусов 20 секунд, ни чего ни изменилось.
IMG_1004x753.jpg [ 109.42 КБ | Просмотров: 1576 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:48
был такой-же, с такими-же артифактами, не было старта, поменял 2001, появилась такая-же картинка, видик+мост, дешевле оказалось поменять на интел плату без видео
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 20:08
т.е. замена видио чипа поможет? Был у меня dell с 2000 графическим, на прогрев реагировал (появилось изо), а этот асер получается не хочет, артефачит. Просто что обидно, после прогрева 2001 не было артефактов, а после замены оного вылезли :kli_ny: Странно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:24
поставьте старый мост, если артефакты пропадут, то в мосте дело, если нет тогда.... возможно видак.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:16
а может и видиопамять, вот у меня было, viewtopic.php?f=232&t=124902, но клиент не согласился на замену, так и отдал без ремонта, правда видик новый так и лежит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:42
видеопамять сдохла (отвалилась) от термического воздействия, бывает... целесообразнее по времени поставить мост "с набортным видео" и переделать на интегрированный видеоакселератор :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 15:36
Вопрос, пройдёт ли замена ATI 216-0772000 на 216-0774007 (с резистором) для этой платформы? не придется ли править биос?
p.s. Кажись я понял, почему после диагностического прогрева не было артефактов. Потому что встроенное в 2001 граф. ядро первоначально загружалось оно (интегрированная графика), а затем уже в винде грузился 2000 чип. Естественно я ж.д. не подкидывал и поэтому я не увидел артефактов.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 15:49
Пойдет страп подвинуть только нужно будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 15:56
Объясните пожалуйста, что такое страп? И куда его нужно подвинуть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:19
smile777 писал(а):
Вопрос, пройдёт ли замена ATI 216-0772000 на 216-0774007 (с резистором) для этой платформы? не придется ли править биос? .
Пойдёт. Только размер видеопамяти уменьшится вдвое (216-0774007 64 разрядный а 216-0772000 128-ми). Ничего и никуда двигать не надо.
На данной платформе интегрированная графика не задействована. То есть в системе одна графика - дискретная.
А вот чтобы переключить на неё, как раз и нужно подвигать страпы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:01
А мне помнится что надо двинуть, делал такую замену пока страп не подвинул в синьку валился.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:08
Вот http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=29133 тоже самое было.
