Текущее время: 14 мар 2026 04:51
 Заголовок сообщения: acer 5315 обрыв одного из lvds ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:05
ICL50 LA3551P acer 5315 полностью рабочий, стабилен, но вместо черного -зеленит. так было, когда обрыв, например на шлейфе. меняешь или находишь обрыв и все в порядке.
на этой машинке шлейф не помог. и я решил, что обрыв от севера до разъема.
кто может подскажет(покажет) как что и откуда провести, чтоб все заколосилось?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 обрыв одного из lvds ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:10
а прозвонить на разъеме лвдс линии?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:12
я не зря, в рубрике этой. можно по подробнее(откуда и куда)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 23:39
хватит пообщрять лень, хотите ответ - на форуме ВСЁ есть, нужно сесть, поискать и почитать.... всего-то :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 00:08
Вовка скажет, как отрежет... ну не буду поощрять :nez-nayu:
ybrbnf, :ts_ss: Вовке не говорите! Берете схему, берете мультиметр в режиме диодной прозвонки, красный щуп на землю, чёрным последовательно на лвдс сигналы на разъеме согласно схемы (шлейф отключите)... в нормальном случае падение на всех линиях должно быть примерно равным (порядка 0,4-0,6В). Ищите аномальное падение и по его величине можно буде судить, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 02:49
Всем спасибо, кто отозвался! Помощь неоценимая! Обращайтесь все к ребятам- никто не останется в стороне.
Я же отзвонил 3 канала до резисторов rp3 rp5 rp7 - гут, а после 1шт в обрыве. По схеме напрямую идет на gmch.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:58
север отбило штоле..... снимите да посмотрите
Лучшие чипы для мастеров в Украине
