Текущее время: 18 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: aser 5220 extensa не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:07
обнаружил под платой где кнопка вкл влагу . на шлейфе питание есть точно какое напряжение на выводах оного должно быть не в курсе на кнопке вообще его нет.сама звонится .ведь должно же быть что то?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 21:08
Платка двусторонняя, переходы проверяй, сгнили скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 21:17
3.3v там. Прозванивайте плату, там всего то 8 сопративлений и 2 кондера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 21:57
у меня на контакте кнопки где по ходу должно напруга -масса и при снятом шлейфе. дорога от этого контакта на 2 сторону в обрыве.он то и на массе
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:13
нашёл 3.3в чего то не алё а он тоже включ а когда всё отсоедино?
На sw1 у вас масса? Если так то он сразу поидеи и должен запускаться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:19
да на sw1. а там тоже чтоли масса?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:39
Нет на sw1 должно быть 3.3 v, при нажатии на кнопку они уходят на землю. У вас изночально на земле. Вобщем гдет коза у вас. Проверьте кнопку (может под ней вода) и кондеры.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:56
ну да принципе 3.3в ведь когда уходят на массу происходит комутация
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:26
ест на кнопке 3.3в тока сам включ когда подаш питание показал логотип на 2-ой раз не показал кнопкой не выкл . но включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:39
вкл без платы включения а он тоже включился
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:44
Так понял что включение у вас все таки происходит? Не в кнопке дело? Старайтесь писать чуть на Русском языке, ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 00:00
Почетный Мастер
да он сам включается при снятой батарее cmos, а выключается по кнопке только 4 сек удержанием.
похоже ноутбук уже давно починен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 00:15
значит 3.3в были как то на земле. это восстанвил.дороги виноватые. зыбыл подсоединить раз плату подал сеть сам включился подсоединил плату тоже сам включ. виснет на заствке .попроб батарею подсоединить кнопкой стал включ всё включает и выключ но виснет. теперь опять не включ.ни так не так. питание стало 2.7в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:48
Уже было 3 залитых экстензы 5220, так вот У ВСЕХ из-за удачного расположения влага попадала под юг (он там сразу под клавой и для него отверстие в пластике сделано, ток что как раз туда сразу и стекает всё...
Так вот у 2х - небыло реакции на кнопку включения, хотя на кнопке напряжение было, а у одного как раз зависание на заставке, во всех случаях после снятия юга обнаруживались остатки жидкостей которыми заливали..... так что внимательно осмотрите южник, возможно под ним остатки жидкости...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 11:12
рядом стоит rt9711b на нём питания нет или без него должен включаться?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 22:31
а на какую микросхему в данной модели идёт с кнопки 3.3в?неужто на юг.нашёл ещё соплю на материнке.теперь включается через 3 часа сетью сразу. с батареей кнопкой .заряд идёт. тока дисплей не светится.жёсткого диска индикатор молчит питания тоже .раньше было .если вырубить ноут то опять ждать.питание наRT9711 появилось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 23:07
Почетный Мастер
снчала в мультиконтроллер, затем через D35 в южный мост, который собственно и включает плату.
в нормальном состоянии на аноде D35 должно быть 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 17:14
3дня не занимался. значит ещё всё проверил визуально. на D35 есть 3.3в включил в сеть без всего- сразу включился без кнопки .но кнопкой потом включ и выключ. подсоеднил всё кроме привода. кинул сеть- включ сразу но экран тёмный. 3 раза вкл выкл- всё пошло винда грузится все порты пашут клава тоже всё тип топ и включ ивыключ как надо- даже отсоединил сеть- потом подсоед не включился - только кнопкой.затем опятьразобрал собрал вставил привод. включил-привод пошумел. экран тём-выкл-вкл ифиг тишина .опять разобрал оставил толко плату включ.нажал кнопку- ни фига .ушёл покурить прихожу аон пашет .жал кнопу как надо.короче стал включатся только с запозданием или молчит.когда с виндой он быстро конектился.что надо проверить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 02:11
КАК можно проверитьU22 WP8763 я так понял она запускается когда опрокидываем 3.3в кнопкой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 19:02
тык это контролер рядом кварц32.768 включение на 95 pin .тока не понять где выход.может кто знает. чего то datasheet не взять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 18:49
надо менять max8744e начал грется не по теме. какая позиция не понять. под батарейкой с другой стороны платы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
