Текущее время: 22 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DNS 6-71-W25s0-D02 GP нет изо на матрицу...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:15
Собственное платформа 6-71-W25S0-D02 GP на внешний моник всё работает нормально, стабильно итд...При подключени разных матриц-результат разный...Со слов хозяина - на родную (LTN156AT05) белый фон с вертикальными полосами...на новую LP156WH4 просто видно что засветка включается...однако на слимовую матрицу N156BGE-LB1 rev.C1 появляется изображение но разделённое пополам по вертикали и сдвинутое влево....то есть 2 экрана один над другим и со сдвигом в сторону....грешил не подумав на видло N13P-GS-A1, но поменял и ничего не изменилось...прикрепляю фото с матрицей, где хотьчто-то есть...
DSCN5668.rar [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:32
А EDID перепрошить пробовали? Или флешку с родной перепаять на новую.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 08:30
При чём тут Edid в данном случае...новая матрица которая железно должна тут работать нет изо, только подсветка....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 14:34
Шлейф? Питание, линии LVDS проверить осциллографом со стороны матрицы, и не только.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 16:05
Шлейф проверил - в норме....тут кстати нашёл у себя такой же шлейф (только от 17'') подкинул - ничего не изменилось....так что шлейф тут точно не при чём....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 16:24
Всё-таки интересно почему на слимовой матрице от HP envy m6 (n156bge -lb1 rev.c1) изображение есть, но разделённое на экране на 4 шт....а на простых матрицах только подсветка либо подсветка с вертикальнми полосами....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 21:08
Если кому интересно, результат дала замена HM76.
