Текущее время: 14 май 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Не включается Emachines e732zg.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 14:10
Здравствуйте. ноутбук Emachines E732ZG DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом. визуально не сильно. досталось только RT8206B и ISL88731A. плюс немного их обвязки. аккуратно поднял RT8206B и заменил всю обвязку RT8206B на новую , посмотрел внимательно и увидел, что и следовало ожидать 6-й вывод VIN после залития микросхемы подгорел и дорожка оборвана до PC57. восстановить ее восстановлю, да вот возник вопрос: до установки микросхемы (вся обвязка уже стоит) прозвонил тот же PC57 между собой и он пищит. соседний pc59 и pc53 так же пищит как на коротком. остальная обвязка не звонится. по схеме вижу, что одна обкладка конденсатора сидит на земле, вторая собственно в схеме. подскажите пожалуйста так должно быть или нет? на плате видно как эти конденсаторы стоят на большом земляном полигоне, возможно от этого они и звонятся как на коротком? спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Emachines e732zg.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:22
Получается что у Вас VIN в коротком, если PC57 и PC53 звенят (если они сами живые). PC59 может звенеть из-за RT8206B (из поста не понятно менялась или нет). Так что ЛБП в помощь. Да, и схема на Quanta ZRC доступна.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:43
Поврежденную микросхему RT8206B снял сразу и пока не ставил. затем все очистил и заменил только на новую всю обвязку RT8206B. но пока не ставил новую ШИМ-ку так как звенят конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:14
нашел пробитую tps54418, по схеме PU8. снял ее и КЗ в дежурке пропало. но после шим tps54418 осталось кз...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:27
до дросселя PL7 и после него КЗ нет. по Vout без снятой шим tps54418 тоже нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 02:49
Не совсем понятно, если
но
то на каких выводах КЗ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 08:55
Извиняюсь. не совсем корректно выразился. снял tps54418 и кз в обвязке RT8206B ушло полностью. да вот звенят рядом стоящие по схеме теперь Group-B1 decoupling CAP (12 страница схемы) то есть C548, С252, С529 и т.д. по питанию +1.5V_GPU. после демонтажа tps54418 на дросселе PL7, как до него так и после него сопротивление несколько сотен Ом. на Vout tps54418 нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 09:16
рядом стоящие возле снятой tps54418 в смысле.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 11:52
Всегда озвучивайте замеры сопротивлений в абсолютных единицах.
