Текущее время: 21 апр 2026 11:48
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 09:35
Проц i5-3230m,хаб HM77,видео N13P-GL-A1.При нажатии на кнопку потребление 350-400 mA. После мастерской с прожареным хабом и обоими флешь ми.Нашел отвалившийся резистор в затворе U22, появились 5В. Питание процессора не поднимается. Перешил кучу дампов, толку нет.
Если есть под эту модель сделанный с официального сайта , киньте ссылку.
PCH_RSMRST#=3.3,PCH_PWROK = 0,VR_ON = 0.Заменил хаб, все осталось также.
Подскажите vr_on должен появится после PCH_PWROK? Если да то почему не появляется PCH_PWROK(хаб не греется,питания на нем поднимаются L31=3В, L16 = 1.8В,L12=1.05В,L14=3В,кварц хаба генерит,греется только видео)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 09:44
Обвязка хаба цела?,обычно здесь шим 95836 делает мозг,хаб с частыми отрывами под ним,и прошивка..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 09:53
[quote="antares_87"]Подскажите vr_on должен появится после PCH_PWROK? Если /quote]
Нашел у себя картинку с условием запуска kb9012 там сначало поднимается vr_on, далее идет PCH_POK.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 10:31
Мульт есть а шить нечем(.Дайте пожалуйста ссылку на условия запуска kb9012,хочу проверить все сигналы до vr_on.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:42
Смотрю схему от 7912p(rev/03), моей rev 2.0 не нашел.108 нога мульта SA_PGOOD прозванивается на землю 0Ом.Ногу мульта поднял ,теперь звонится дорожка. Подскажите ,сигнал vr_on должен дать мульт после появления SA_PGOOD от шим PU10? Схеме этой 7912p(rev/03) ревизии можно доверять?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:43
До 16 ноги шимки PU10 не звонится 108 нога мульта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 21:52
Межплатное кз от 108 ноги мульта на землю.Поднял ногу мульта,кинул проводком на эту ногу PGOOD от шимки.Потребление возросло до 0.9А.Питание процессора появилось,VGFX_CORE нет. Запустил принудительно шимку сняв резистор,питание появилось на трех каналах по 1В. Подкинул рабочий проц,тоже тишина. Решил перешить биос,ноут запустился.Тем можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
