Текущее время: 26 май 2026 07:46
 Заголовок сообщения: вопрос про hp envy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:31
плата 6050A2563801-MB-A02 клиент подключил через хдми к телевизору,больше ноут не включился,сейчас дежука есть пока не нажму кнопку включения-5 вольт пропадает,вместо 3 вольт остаётся 1.3 вольта,до включения на биосе напряг есть и по плате бегают напряги,биос прошивался,что это может быть?хаб,видео?на плате ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про hp envy
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:45
Разность потенциалов она такая. :)
HDMI из проца напрямую растёт...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:53
так без проца тоже самое.проца и7 такого нету.без проца пробывал всё тоже самое. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 13:21
есть у кого ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 14:31
рядом с разъемом HDMI, со стороны видеочипа, восьминогую "хрень" :-) сдуй, она 5v садит, смотри схему 6050A2548101, там у нее позиционник U3150
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:00
снял я её .всё тоже самое.ещё заметил,если нажать на кнопку включение дежурка падает в ноль,но секунд через 10 восстанавливается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:19
..ищи лабораторником.... по +5 и +3...
...чё тя учить-то ???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:21
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) так нету лабораторника. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:25
да и как лабораторником искать,если кз проявляется при нажатие кнопки включения,где то на вторичек,если я лабораторник повешу на три вольта или на пять,то ничего не произойдёт. всё таки наверно видео сдохло. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:28
...расковыряй акк. батарею...и используй 1 18650...тока заряди сначала..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 18:23
я так один раз пробывал,нехрена не получилось,я в принципе нашёл кучу кондёров мелких в кз и даже пару крупных в кз,это говорит о том ,что наверно хаб в кз сидит,под ним тоже один угол из кондёров в кз,но мне его так влом снимать,а вдруг не он,тем более какойто он не стандартный,маленький какой то. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 19:04
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) заказал я себе вот это http://www.ebay.com/itm/Adjustable-DC-0 ... SwxH1T8Zml а то не барское это дело выковыривать батарейки из ноутбука. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 21:16
Сергей Петрович мне как то не хватило 5 Ампер
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 21:21
Нормальный блок, Петрович.
Произойдет, у тебя не В+ в кз сидит, вот и смотри по линиям.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 00:00
я себе вот это
..у меня АКИП-1101 20V-5A ...и вполне хватает..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:56
http://www.deltamobile.lv/ru/product/el ... 0-60v-5a-/ вот такой буду брать,тот долго ждать,а это на месте есть, :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 02:54
http://www.deltamobile.lv/ru/product/elektroniskais-barosanas-bloks-yh-605d0-60v-5a-/ вот такой буду брать,тот долго ждать,а это на месте есть, :ya_hoo_oo:
Алексею привет передавай :) , надо зайти к нему, 100тлет там не был
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 16:56
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) пришёл прибор,подключаю к плате его и начинает проводок который к плате припаял сильно грется,на плате нашёл перемычку которая в кз была,разомкнул её,одна половинка в кз осталась вторая нормально,к половинке которая в кз подпаял проводок + второй конец - повесил на землю и дал два вольта и два ампера.так надо делать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 16:59
может тонкий провод припаиваю,может толще надо? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:07
4 Ватта , однако, должно быть где-то горячо, даже очень...
если это , конечно, не мост...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:11
мосты холодные,но проволочка конкретно греется,аж изоляция плавится,вроде всё правильно делаю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:18
всё.нах разобрался,припаял штырёк толстый на минус,вместо проволочки и сразу хаб нагрелся,ну я так примерно и знал,росыпуха когда в кз это явно мост сидит в кз, :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:22
...Петрович, ну характер медной шины ноута тоже надо учитывать...чтоб "проволочки" не греть.. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:54
хороший прибор оказывается,за пять минут поднял две залитые платы которые давно валялись,на одной кондёр один маленький кондёр среди таких же маленьких был полудохлый,я бы зае.ся его тестером искать,т.к пол платы сажал, :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:03
Петрович теперь паяльник купи еще пару десятков починишь. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:54
Очень хороший, в мастерской незаменимая хрень, если еще запитать плату от ЛБП ( имея переходники ), много увидеть можно.
Петрович, видимо Ёжики передохли? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:58
Николай001 ёжики пригодяться совмещу их с лбп посмотрим что из этого выйдет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:59
vlad77 зачем паяльник,теперь у меня есть лбп и все платы мои. :a_g_a:
