Текущее время: 22 апр 2026 18:45
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:37
Мать pbl60 La-7322p
Заменил мосфет PQ101 ( был пробит во всех направлениях) и до меня заменили стабилитрон PD3. БОльше ничего не нашел. Мать не включается, напряжений нет, а если и есть местами то около 0.5в. Что может быть?
hRCRn4xNUPM.jpg [ 272.66 КБ | Просмотров: 842 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 02:02
Мосфет стоял - AO4430 , заменил на AO4468. Может причина в разных токах перехода?
Комментарий к файлу: Даташит АО4430
ao4430.pdf [356.66 КБ]
Комментарий к файлу: Даташит АО4468
AO4468.pdf [315.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 07:34
А может причина в том, что по схеме PQ101 - P-канал?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:38
До этого стоял N-канальный AO4430 и мать работала. Может я напутал и это не PQ101. Вот он на фото
UK1YFt7o78c.jpg [ 91.92 КБ | Просмотров: 797 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:19
Ну так вы сами сказали что до вас был заменен pd3, можно предположить что и транзистор тоже меняли и поставили не той полярности. Поставьте п канальный транзистор и смотрите что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:22
То есть не полярности а проводимости. Отпечатался. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:07
Уточнял, меняли только PD3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 05:48
А вы поставте тот который должен и не верьте никому, никогда там не ставили N каналы, бред полнейший, схема же есть, а в ней все указано. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 08:46
PQ102 какой стоит? По фото вроде 4483, если это SI4483, то Р-канал. Прозвоните его тестером и узнаете.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 08:53
Кстати, какое сопротивление по В+?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 13:32
13 МОм
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 13:33
morik59 писал(а):
PQ102 какой стоит?
4483А
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 07:00
MaxBone писал(а):
13 МОм
Нормальное сопротивление, меняйте транзистор и смотрите что будет дальше.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
