Текущее время: 04 мар 2026 18:18
 Заголовок сообщения: lenovo v580c la58 mb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:39
Есть такое чудо. нет реакции на кнопку. Пришло в ремонт с оторваной флехой на 8мб. Прошил, припаял, ничего не изменилось. флеху на 4мб тоже шил. удалось выяснить что павер сиквенс выполняется до 0, НО нет вычитки флешек. На ноге клок при подаче питания быстро пролетает мусор и на SO тоже мусор, и сразу высокий уровень. Мульт npce885g менял на L, были подозрения на залитие. Хаб 77 поменял на 76, под ним все чисто. Нуждаюсь в пинке. схему использовал от 480.
wistron_la480_rsd_schematics.pdf [1.98 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v580c la58 mb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:07
Ничего не написал про дежурку...
Было подобное на ла480 коротил 1н из питальников усб 8 ногий..... проверь все.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:11
кстати в моём случае хаб был дохлый - пробило по усб вместе с питальником.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:18
вот моя тема viewtopic.php?f=231&t=109069&p=674616#p674616
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:52
Это каким девайсом определил, что мусор? Обычно, если произошла вычитка, то шевеления пропадают на флешке. Выводы преобретают ноль или единицу логическую. А может и молотить постоянно, это от платформы зависит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 21:49
Я бы на месте модераторов перевёл тему в Раздел для начинающихБез обиды.Само описание проблемы изложено по дилетантски.
Это как? Если можно , поясните.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:49
Swansic a вы откройте схему и увидите
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:50
Vladimir1112 осциллом конечно. Пакетов не виду. Просто мусор.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 02:07
Я своим С1-73 в последнее время тоже даже на кварцах не мог понять, что за мусор и где там сигнал. Купил цифровой DSO5102P, сразу видно чистый сигнал.
Тебе лучше ответить на вопрос, если хочешь помощи. Ну и начни как все, есть ли силовые на дроселях дежурки, идет заряд АКБ, что на кнопке и т.д..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 12:42
Там сиквенс нарисован не с 0 как обычно а с -4. На сколько я понимаю - 0 это сигнал с кнопки. Вот до него все отрабатывается. Батарея не заряжается. Силовые дежурки в норме . Осел цифровой DSO5102p.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 16:40
Сохранились фото импульсов на 2, 5 и 6 выводах флешки. Это когда нажал на кнопку "авто-set" и видно пачки импульсов на длительности 2.00ms. А если подстроить на 80.0ns, то уже можно увидеть четкий сигнал.
2 - pin_.jpg [ 381.26 КБ | Просмотров: 2000 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 17:02
По совету ТС открыл схему. :)
Т.е. силовые 5V_PWR есть. Но по схеме их включает Мульт.Но ежели он их включает, значит своё он с флеши вычитывает. Или...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 17:09
нашел пробитый ключ по 1.05в. отпишусь на днях по результатам. Благодарю за отзывчивость!
