Текущее время: 21 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 11:48
добрый день
ноут зашол в ремонт с проблемой не включается после жидкости(до меня уже разбирали), но похоже ничего не делали
плата LA-675AP Rev:1.0
вычистил окислы, пропаял отгнившие дороги, заменил PU502 SY8033BDBC(коротилo по линии +5V), так же было лишние потребление по лини VL, проблема с датчиком PU201 G718TM1U,его просто снял, заменить нечем пока что.
после данных манипуляций при подключении питания при вставленной батарее индикатор АКБ моргает красным примерно раз в секунду, при нажатии на кнопку включения пару секунд светит белым и гаснет.есть подозрения на мульт (KB930QF). питание на мульте 3V и 1,8V есть. куда смотреть еще и должен ли ноут включиться без PU201?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:02
Без PU201 не включится.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:27
понял. буду заказывать
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 12:09
ноут так и не дождался датчика (нашел на али)
клиен ноут сегодня забрал
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:21
Сегодня пришел аналогичный ноут, было короткое по оному датчику...(калилась шимка, но выдержала)
Снял PU201- поднялись дежурки и ноут запустился... (без оного датчика).
После оный датчик нашелся на доноре LA-5891 PU30 ...
И по схеме, ... без PU201 должно запускаться.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
