Текущее время: 28 апр 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Sony Quanta SI2 r1A. Помогите с +3VPCU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:37
Нет дежурки. Замеры которые я сделал.ISL88732-ACIN=3.35В. ACOK=4.69. PQ47 ACOK=4.69. ACIN=0. Соответственно на 64 ноге мульта ноль. Напряжения +3VPCU нет. Я так понимаю формируется оно на PU3. На PU3 VIN=5в. SHDN=0. VOUT=0. PQ47, PU3 менял. Подскажите какие условия нужны для появлении +3VPCU.
Схема
Quanta SI2 r1A.pdf [958.64 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Quanta SI2 r1A. Помогите с +3VPCU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:53
Схема
Извините, разместил не в том разделе. Не знаю как перенести для начинающих.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:32
VOUT=0
Сопротивление на выходе какое? Мульт случайно не в КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:00
Vladimir1112 писал(а):
VOUT=0
Сопротивление 78 КОм.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:28
Вроде на 1 и 5 пинах должно быть 4.6в. и 0.8в соответственно. Ищи косяк в обвязке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:03
Если это о PU3 то 1пин 3VPCU_SHDN#=0в. 2и5 земля, 3 VIN 5в. 4 VOUT=0. Не могу понять почему нет 3VPCU_SHDN#. Резистор PR68 и кондер PC49 исправны.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:50
Ошибся с 5 выводом, думал что линейник как в асусах. Но по любому на 1 выводе должно быть больше чем 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:29
Немного разобрался. Появилось +3VPCU. Прошелся по сигналу SHDN# . Первая нога PU3 подключена к PR83 SHDN# если поднять этот резюк появляются все напруги, Как я понял SHDN# отключает защита собраная на Q16,Q15, садит его на землю. На базе Q15 1.4В, это сигна OT#, а на затворе Q16 5в. Зашел в тупик, Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 22:38
Там на той же странице в схеме есть U11 и U12, и судя по тому что на базе Q15 1.4В, у кой то из них всего скорей подпаленный выход (см. даташит на них).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 23:18
ещё попробуйте отключить шлейф который сидит на CON22, там тоже етот сигнал OT# (сигнал перегрева) ходит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:19
Неисправна U11. Заменил запустился, На базе Q15 4.8V. У меня был донор и я ее менял, но эфекта не дало, оказалось что одна из двух микрух днора тоже была дохлая. Всем спасибо за помощь
