Текущее время: 10 апр 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Матрица LTN160At01
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:38
Добрый день форумчане и администрация.
Пишу тут, так как новичек.
Принесли мне Ноут на починку, который был просто забит пылью. Все почистил и с трудом запустил. Мать работает, что с монитором что с другой матрицей. Так выяснилось что сам шлейф не виноват в том что ноут выдает БЕЛЫЙ ЭКРАН.
Далее, заменил чип ответственный за распределение питания на плате матрицы (RX4311X2A) снятая работает с другой матрицей, а рабочая не помогла данной матрице.
DATASHEEP для данной матрицы есть, вот только я в них не разбираюсь я пока, если честно)
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/91.pdf
Матрица LTN160At01
помогите-найти-помогите-песочница-1955099.jpeg [ 707.23 КБ | Просмотров: 553 ]
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LTN160At01
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:51
Чип который заменял находится слева от надписи на желтом фоне DO NOT TOUCH
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:17
Зачастую белый экран при отсутствии напряжения +3.3В с материнской платы на матрицу, смотрите схему на ноутбук прежде чем менять что-то на самой матрице
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:21
Спасибо за совет, мать работает с подсоединенной матрицей (другие габариты но подходит) и с подключенным LCD монитором. Даже шлейф от ноутбука рабочий, дело исключительно в матрице, и проблема не в микросхеме распределяющем электричество на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:23
То есть уже проверено все) с помощью рабочей матрицы и монитора)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:59
wolflonesh Привет, у тебя получилось отремонтировать матрицу LTN160AT01? У меня та же проблема, если не сложно напиши на Cranium6@yandex.ru.
