Текущее время: 22 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 06:30
изначально проблема была КЗ по плате был пробит тантал EC5, затем транзистор сдвоенный Q9 -- верхний, и на всякий случай заменил шим оперативки TPS 51117, КЗ пропало, дежурка появилась, плата начала с кнопки пускаться даже, но нет ИЗО, прошивал биос ( выложите сюда) если у кого еще есть рабочий, так для подстраховки, менял оперативу, все таки КЗ по оперативе была.
Но картины так и нет, и что странно на дросселе оперативы и проца там 0,2 оМ, но тем неменее напруги присуствуют на них, 1,5V и 0,9v, остальные напруги все есть, и вторички все есть но изо нет.
Просто как то странно по P1.5V_AUX-- 0,2 Ом там этом сигнале, и напруга есть , я на него ЛБП 1,5v ,греется проц, но проц я другой подкидывал, тоже самое
а когда проц убираешь и КЗ сразу пропадает
samsung_petronas-15_r1.0_schematics.rar [990 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 08:36
Думаете новый биос от кз помогает?
да и нет его там, раз напруги поднимаются, просто надо разряжать плату перед замерами, особенно затворы кючей, и не будет там 0.2 Ома :)
со вставленным процом может быть только одна фишка - пробитый ключ, но это не ваше явно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 09:58
хорошо, плату я подключал через пол дня , и сейчас она у меня со вчерашнего вечера стояла я ее не раз сегодня еще не подключал, щас замерял опять 2,1 оМ, , ключи проца проверял сразу, они целые все и на затвор соответственно целые тоже
а про биос что кз пропадет, я не в этом поводу ищу, а картинку добиваюсь получить.
Да и совсем упустил, что что тек токен был я поменял его 4шт по 470mF и на LPC - нет движника ни какого . на осцеле, просто высокий уровень и все.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:17
встречал несколько раз, на этой и схожих платформах - проц был убит. Но там надо аккуратно, вокруг обычно мелочевка дохнет и ключи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:36
Я просто тут проц один прикупил, говорят рабочий, но тоже с другой стороны им верить, не факт что рабочий, но может и рабочим быть, скорей всего мелочевка померла
Просто объясните, почему по 1,5v 2 Ом всего весит то ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 16:49
Ребята, кто еще что посоветует, все перепробовал еще раз,даже тантал сменил другие думал мало ли не так что встало, биос даже от родной платы нашел
Samsung NP305VA-S07RU даже как на ноуте с суфексом (S07RU)
BA41-01681
Petronas-D-15E с отдельным видеочипом
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5789&start=40
все напруги есть, осцилом на все дросселя, на всех все норм шимы все работают, питание все есть, что еще можно , что посоветуете ?
даже слегка на видео и на юг дул сек. по 30 так как АМД.
Проц все таки был убит, со старым потребление на дросселе 0,78, а с другим 0,99v
потребление тока на ЛБП даже 1,30А нормально идет, а картины нЭт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 12:14
Дядь Юра добрый день, смотрю любишь пошутить иногда , но в тему говоришь.
Подскажи что еще посмотреть можно, куда капнуть, а то я уже не знаю что с ней даже делать, а жалко отпускать руки
моя тема
viewtopic.php?f=232&t=126173&p=749700#p749700
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
