Текущее время: 22 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: MSI CX500 MB: MS-16821 rev:1.0 Тухнет дисплей
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 14:47
MSI CX500
проц:SLGZC 2,3/1M/800
север: SIS 672dx
юг: SIS 968
видео: 216-0728016
Пришла с залитой белой термосмазкой под процом, севером и видео.
Заменил под процом и видео на MX-4, а под север положил термотнтерфейс 2W/0,5mm- синий.
Патание в норме (без заметных пульсаций). Биос перешил с оф.сайта:
https://ru.msi.com/Notebook/support/CX5 ... #down-bios
Мать стартует, без винта инициализация есть и на дисплее, и на внешнем (сист. охлаждения тёплая, кулер работает).
При подключении контрольного винта с Win7 или LIFE с флешки начинается загрузка, но после появления
картинки загрузки винды через ~1с диплей тухнет (и на внешнем тоже) индикатор чтения винта тухнет,
но мать не выключается(кулер работает) индикатор питания горит.
Менял на контрольную линейку памяти, делал хард ресет- тоже самое.
Может кто сталкивался с таим дефектом?
Подскажите, в чём дело.
Заранее спасибо, Евгений.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:53
Кто пришла? Хозяйка ноутбука? ;)
В последнее время через один приносят такие буки. Народ пытается сэкономить на обслуживании в СЦ.
Начните с замены процессора. Если не поможет, придется менять ГП, а затем СМ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:06
Нашёл и заменил рабочий проц: SLGZC 2,3/1М/800.
Грузится и работает в безопасном режиме, а при загрузке ОС Win7 опять тухнет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:13
Готов спорить, что в режиме VGA (при старте ОС <F8>, режим запуска VGA) ОС тоже стартует. Если да, то действуем по описанному мной плану.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:29
ОС с низким разрешением 640*480 загрузилась и работает, дисплей не тухнет.
Делаю вывод- виновата дискретная видео 216-0728016.
Прав ли я?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:53
Накатай ОС на рабочий винт, потом установи драйвера. Винт с накатаной ОС на одном железе, может на другом не работать. Драйвера ставить по любому.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
