Текущее время: 09 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:29
Плата: LA-7912P
Процессор: SR0HQ
Хаб: SJTNV
Мульт: KB9012QF A3
Флешки: MXIC MX25L8006E, Winbond 25Q32BVSIG
Плата залита в районе кнопок тачпада. Всё, что должно было зацвести - зацвело. Но, похоже, сами элементы целые и не отгнили. На всякий случай проверил номиналы резисторов и пропаял. Также пропаял на всякий случай волшебный пятак возле PQ7, но в нем обрыва небыло.
После этих мероприятий плата ведет себя следующим образом: дежурные напряжения есть, при нажатии на кнопку включения загораются соответствующие светодиоды, потребление платы возрастает до 100мА, поднимаются основные напряжения, кроме питания процессора и видео. Флешки не вычитываются, клока на флешках нет. Также нет генерации на обоих кварцах хаба. В таком состоянии плата пребывает 2 сек, затем выключается и снова включается. И так по кругу.
Дальнейшие изыскания показали, что обмена по LPC нет, +EC_VCC, +3VLP, +3VALW есть, SPOK - всегда 4,5В, соответственно, +VSBP - всегда 19В. +5VALW и +5VS есть.
Замеры на ножках мультика:
2, KBRST# - 3.3V
32, PCH_PWROK - 3.3V
37, EC_RST# - 3.3V
95, SYSON - 3.3V
100, PCH_RSMRST# - 3.3V
108, SA_PGOOD - 3.3V
116, SUSP# - 3.3V, после того, как этот сигнал пропадает, через 0,5 сек плата рестартует
121, VR_ON - 3.3V
123, EC_XCLKO - 32кГц
Что не понравилось:
12, CLK_PCI_EC (CLK_PCI_LPC) - 0V
13, PCIRST# (PLT_RST_BUF#) - 3.3V
Склоняюсь к тому, что хаб почил в бозе. Не понятно только почему флешка мульта не вычитывается? Так и должно быть? Или мульт улетел вместе с хабом?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:47
Ошибочка вышла, на самом деле замеры показали:
13, PCIRST# (PLT_RST_BUF#) - 0V
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:31
Посмотри, открывается ли у тебя все-таки PQ6, т.е 19 вольт должно быть и на третьей и на первой ноге, если нет,- часто отгнивает сам pq6 (хотя внешне может быть целым), а так же его обвязка и обвязка PQ7. А так же резисторы возле Q19. Смотрю на фото платы, так и хочется ее почистить))). Пришли фото замытой платы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:38
Еще раз перечитал сообщение, эти цепи у тебя работают. Недавно приходил аналогичный аппарат с такими же косяками, только еще были отгнившие резюки в районе между мультом и клавиатурным разъемом под прозрачной наклейкой, восстановил по аналогичной плате (есть в разборке), если будут сомнения насчет каких-нибудь элементов, могу посмотреть у себя на доноре.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 20:24
Больше следов залития нет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 08:01
Молодец! Теперь нужно смотреть следы заливки в районе обвязки мульта и хаба. Сам хаб вряд ли сдох. У меня на аналогичной матери было отгнивание резисторов в районе D8, вела себя так же.
WP_20160405_12_49_44_Pro1.jpg [ 401.82 КБ | Просмотров: 1614 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 09:55
В других местах залития нет. Там жидкости попало совсем чуть-чуть - лужа в районе Q19, PJ3, PJ16 .
А плата так себя может вести по многим причинам, например, если не отвечает хаб или юг. Можно отпаять кварц от вышеозначенных элементов и получите циклический рестарт.
Замеры показывают, что не снят ресет PCIRST#, а ноги этого сигнала растут из хаба.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 18:53
Хоть убей, ни разу у меня не дох ни хаб ни мульт при заливке этих цепей на этих мамках, поднял уже аппаратов 5-6. Смотри внимательней обвязку мульта и хаба. Даже по логике не могли они сдохнуть из-за попадания влаги по цепям +19в и +5В, если бы был пробой по 3,3 я бы допустил такую вероятность.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:53
SarCleric писал(а):
Плата: LA-7912P
Процессор: SR0HQ
Хаб: SJTNV
Мульт: KB9012QF A3
Чем-то решилось ? такая же беда у меня.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 09:25
условия старта проверять
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:23
Проверять погнившие дорожки под микроскопом сначала.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 11:11
смотри резисторы PR26,27 И PR28,34. Под PR26 отгнивает дорожка. Только что отремонтировал такой же ноут. так же был залит в районе pq7. Вел себя так же.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
