Текущее время: 22 апр 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: cq58 d01sr нет реакции
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 18:20
Всем Здравствуйте! Прошу помощи имеется ноутбук
compaq cq58 d01sr
платформа 6050a2498701 mb-a2 tpn-I106
rev: 188b-130
поведение следующее при подключении з\у индикатор горит батарею заряжает на кнопке 3.3v есть реакции нет
Хотел прошить биос с офф сайта размер не совпадает незнаю как порезать мой биос 4мб на сайте 4.37мб
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: cq58 d01sr нет реакции
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 23:25
Так давайте биос подрежем, а воще вот viewtopic.php?f=387&t=104350&p=615887&hilit=6050a2498701#p615887
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 13:54
Да я бы с радостью подрезал да не умею! Если умеете помогите на офф сайте без проблем есть но большего обьема там их в архиве два мой 188b ! Та ссылка что мне дали не подходит другая ревизия платы моя описана выше скорее всего другие компоненты на плате!
Прежде чем написать весь нет перелазил нигде не нашел дампа
Помогите....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 14:19
Узнал сегодня что ноутбук был включен смотрели мультики резко выключился после этого нет старта, еще узнал что блок не родной дубликат huntkey! Может из за не родного блока питания что то произошло?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 20:59
ну если во время работы умер то биос скорее всего пока оставьте в покое,
схемы такой у меня нет ближайшее что смог найти прицепил,
начните с сигнала ADP_ID это 70й пин мульта, сколько там вольт?
HP2000 KF14BR-SCHE-DB-M3L 6050A2412701.rar [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:10
Замерил на adp_id 1v
Греется u307 tps51123 на земле только 15 нога
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:19
tps51123 замерять напруги на 17 и 8 пинах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:24
Замеры tps51123
1-0.8 13-3.2
2-0 14-3.2
3-1.99 15-0
4-3.24 16-18.8
5-0.1 17-4.9
6-0.8 18-3.1
7-0.2 19-0
8-3.25 20-0
9-4.55 21-0
10-0.1 22-4.5
11-0.1 23-0
12-0 24-0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:25
Бодрый Master писал(а):
Замеры tps51123
1-0.8 13-3.2
2-0 14-3.2
3-1.99 15-0
4-3.24 16-18.8
5-0.1 17-4.9
6-0.8 18-3.1
7-0.2 19-0
8-3.25 20-0
9-4.55 21-0
10-0.1 22-4.5
11-0.1 23-0
12-0 24-0
Блин не думал что так получиться если не понятно переделаю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:35
а на дросселях L307, L308 ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:37
ага стоп туплю, замеры же есть,
на этих дросселях сопротивление померить относительно массы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:39
только питание отрубите при замере.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:41
на обоих по 1.9 ком
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:46
ну, что бы не ошибиться сделайте так снимите перемычки PAD306 и PAD305, если сам шим дежурки жив то на дросселях L307, L308 должно появится напряжение 3 и 5 вольт и шим должен перестать грется, дальше я скажу что делать, если не появится менять сразу шим.
Блин второй раз замерил l307 - 0.692kom
l308 - 0.695kom
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:47
l308 - 0.695kom
главное что там не КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:55
шим не греется питание не поднялось
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:58
Спасибо за помощь! Завтра попробую заменить шимку отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 22:59
Теперь необходимо на EC-контроллере проверить сигналы MAINON, Vron, SusOn, S5_On
Согласно документации, первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON.
Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена (либо сама микросхема) или сам EC-контроллер виноват. Часто EC-контроллер может быть заблокирован генератором RTC (Или мост или EC) или из-за ошибок в памяти CMOS. Вот потому и следует проверять напряжение на RTC – батарейке в первую очередь наряду с генератором частот RTC в близи ЮМ и EC-контроллера(32.768). Можно и сбросить настройки CMOS. Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если не ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ(или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC). EC обычно включает индикатор питания, который визуально указывает, что EC переключился с режима S5 на режим S3. В случае, если есть проблема, EC останавливается и не переходит к следующему состоянию. Если так, то необходимо проверить все другие контроллеры питания (ШИМы) на наличии основный напряжений. Для начала необходимо проверить те контроллеры, которые питаются от сигнала SUSON.
Если на ШИМе сигнал присутствует, то он должен выдать HWPG_1.5V. Отсутствие любого из основных сигналов приведет к блокировке на переход в следующий режим.
Один из последних сигналов, подаваемых EC-контроллером - Vron сигнал.
Если эти напряжения присутствуют, то контроллер должен дать IMVP_PWRGD сигнал, который так же эквивалентен правильному переходу к режиму S1.
Поскольку EC-контроллер имеет все необходимые сигналы от других ШИМов контроллеров, он должен переключиться к режиму S0 и после ресета всех устройств, должна начаться процедура POST.
Небольшая заметка : HWPG_SYS сигнал идет с ШИМа дежурки !!! ДУМАЕМ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:01
что то не сходится, вы точно там где надо меряете?
если на самом шиме мерить то 11 и 20 пины.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 08:30
Так точно нет питания! Ни по 3 ни по 5 мерил на дросселях! перемычки снял также зделал контрольный замер на самой шимке! Питания нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 09:14
тогда с какого перепугу она перестала греться?
ну меняйте её.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:33
Даже незнаю почему перестала греться но перестала!
Заменил шимку замеры теже кроме 14 ноги там 0 на 18 вместо 3.1 стало 3.25 остальные замеры теже!
Ставил шимку б.у может дело в ней? можно ли ставить смд компоненты б.у или обязательно новые заказывать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 19:28
Посмотрел контакты все ок Прозвонил сопротивление всех контактов везде минимально 9ком и до Мом! Подскажите это значит что шим который я поставил не рабочий?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:01
на 8 и 17 пинах 3 и 5 вольт не пропали на на новом щиме?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 08:05
Да после замены на всех пинах теже напряжения кроме 14 ноги там 0.
Грешу на шимку видимо тоже неисправная хотел заказать клиент отказался!
barbosa75 большое спасибо за подсказки!
хозяин ноута его пока не забрал может выкуплю для дальнейших экспериментов!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
