Текущее время: 16 апр 2026 14:06
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 21:29
Ситуация такая, принесли на ремонт ноутбук, он был залит, соответственно я его почистил и определил некоторые детали которые сгорели.
Мультиконтроллер сгорел (поменял)
По схеме сгорела U4.
Соответственно я их новые заказал и поменял на плате, КЗ ни где нету.
Так же были отгоревшие дорожки к U4 их я восстановил.
После замен всех деталей и мелочей.
Я определил что нету питание на кнопке и на биосе.
На дросселях так же нету питания.
Помогите дальше куда копать?
Ссылка на яндекс с схемой: https://yadi.sk/i/4t_ckY0zqsxfz
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 21:48
проверить входные ключи, отрабатывает ли зарядник, далее дежурку питание запуск.... очевидное же :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:08
Проверить все мосфеты, и особенно Q500...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:29
на q500 нету вообще питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:38
Извиняюсь....
pq500
G= 5В
S = 19В
D = 19В
питание есть на них.
Нету дежурок, но я не могу найти где они формируются ???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:45
Как где? U507
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:51
Как где? U507
Нету дежурок на l7 и L8.
Питание на U507 16 нога поступает 19В
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:54
8,17 нога что? миком запитан? флеш вычитывается?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:59
8 и 17 нога = 0В.
миком это батарея ?
флеш не считается т.к. нету дежурок
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:07
миком это мультиконтроллер, который вы поменяли. Я сам не люблю это название, но на схеме так написано.
Дежурки бывают силовые (которые на l7 l8) и LDO (Vreg3 Vreg5). Часто флеш запитывается от Vreg3, а силовые появляются уже после нажатия кнопки...
а сопротивления по 8 и 17 ноге какие?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:11
сопротивление 8 = 250 Ом относительно земли и 17 нога = 560 Ом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:19
маловато
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:25
маловато
и куда копать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:28
в сторону нагрузки. Посмотреть во первых, пытается ли появиться Vreg3, попробовать подать принудительно с ЛБП, кто будет хавать ток.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:41
куда именно поддать напряжение сколько вольт и нагрузку какую?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:50
В цепь Vreg3, постепенно повышая до 3 вольт. Ничего не должно греться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 22:11
Дал принудительно 3В загорелся светодиод на плате и ни чего не греется.
Что дальше ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:09
Замерил 13 ногу, при такой ситуации
при подкл зарядке = 0В
После тестер переключил в режим прозвонки и вытащил зарядник и дотронулся до 13 ноги и на 1 сек загорелся светодиод.
мб что то это поможет ???? где рыть не пойму ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 00:46
Проблему решил с 3 и 5 вольт дежурки,
Сгорел резистор на 300кОм который стоит в цепи по 13 ноге у u507.
Дежурка появилась светодиод горит, питание на биосе появилось, питание на кнопке появилось, но плата не стартует.
Куда дальше рыть ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 08:57
А далее смотреть питания на мостах, проце, оперативной памяти и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 06:41
Делаю волей случая такую плату. Сопротивление по 3Vreg было 240 Ом, при подаче принудительно миком грелся, но совсем чуть-чуть, принимал где-то полампера. После замены на новый сопротивление больше 20 кОм. Так что...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 23:51
Не отремонтировали еще ноутбук? Мне кажется, что проблема таится, скорее всего, или в блоке питания, или в контактах, обеспечивающих питание девайсу. Если уж так сложилось, что ноутбук был залит, то эти контакты, скорее всего, требуют замены. Об этом более подробно можно посмотреть видеообзоры со сборкой/разборкой сего ноутбука. Или же, можете найти об этом информацию здесь. У самого как-то не было питания на платы. Пришлось менять провода питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
