Текущее время: 22 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: LA-5911P не проходит тест FPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:13
Ноут поступил с проблемой "Выключается под нагрузкой"
При стресс-тесте Aid'ой при включенной опции "Тест FPU" зависает на тару секунд, затем резко отключается.
Были заменены термотрубки- эффекта нет, заменен проц на более слабый( вместо фенома Х2 пробовал феном Х3 и семпрон V140) - эффекта нет.
Сильно греется север 216-0752001, заменил на новый- эффекта нет, новый греется так же.
Подскажите в каком направлении искать.
Да, биос тоже шил, без толку.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P не проходит тест FPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 23:52
Если замененный 2001 100% живой,то то без вариантов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 03:29
А пямять тестировалась/менялась?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 09:03
Память тестировал, пробовал и по одной планке, все без толку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 17:52
lx89 216-0752001 аналогичная проблема.
изачально нет инита
прогрев - завелся, заменил, выдал, через 2 месяца вернулся, нет инита, дунул - завелся, заменил - работает но быстро раскаляется, в месте с этим заметил, что юг тоже греется, но кажется что несвязанна проблема, сильно далеко уж находится, да и без радиатора он вообще.
Менял мост уже 3 раза, каждый раз другой, сначала при снятии замечал пару не севших пятаков, думал в этом проблема, повторял процедуру - все равно быстро нагревается, проц подкидывал, сидел просто в биосе чтоб не задействовать видео, минут 10 и уходит в сон от перегрева.
без памяти тоже самое.
Автор проблему решил?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 18:19
было два амд шных апарата с похожей проблемой, ХП на Атлоне и Тошиба на Турионе2. Оба с битыми 024 мостами были, после замены какое-то время работали и выключались от перегрева, что только не пробовал делать, мосты менял, процы, биосы, термотрубки, по питанию ШИМы, кондеры ставил другие, хоть бы что, в разобраном состоянии еще работали, как только собираешь - работает некоторое время и выкл., на ХП даже ЮГ другой ставил, так и не победил -аппараты в ШРОТ на доноры пошли
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 17:06
ну а хоть кто-то победил, всю плату прячу под фольгой, думаю что проблема в нижней части платы под севером, ведь только она грелась, но даже версий нет, неужели только в доноры... ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:00
Ну если так, так проверить все опорные напряжения в север. После фильтрующих дросселей, непосредственно на входе в мост.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 20:58
под чипами флюс хорошо вымывали? СО хорошо чистили?
у меня если есть нагрев после посадки, то берусь хорошо вымывать БЕЗОТМЫВОЧНЫЙ флюс под чипом.
и терморезину еще НОВУЮ типа Laird T-FLEX 700 серии - тоже есть эффект.
обычно все это помогает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:40
По сабжу - видак, память видака. Особенно память. Переделать на UMA и тестить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 20:14
хороший флюс закончился тогда, сейчас под памятью у севера много флюса старого, попробую перекатать память отпишусь, север уже на новом хорошем
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
