Текущее время: 22 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: DELL Vostro V1015 (davm9mmb6f0 REV:F) пост код 23
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:21
Есть вот такой ноут пришёл в ремонт чуток подмочен, не включался, залития обнаружены на оперативке незначительные. Ноутбук включился. Но стопорится на посте 23. На одном сайте нашёл посты Дела, судя по нему пост 23 это Slave interrupt-mask register bad, что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro V1015 (davm9mmb6f0 REV:F) пост код 23
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:04
Начал проверять все питания кроме основных. Обнаружил заниженое 15в до 9.65в. Но никак не пойму причину такого занижения. ДОбавляю кусок схемы с моими замерами что-то упускаю не пойму что. Так как по линии не чего не садит. Но на диоде где должно быть 15в есть только 9.65
Quanta VM9M.JPG [ 29.58 КБ | Просмотров: 501 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:34
mirco глупый вопрос - под микроскопом материнку смотрели? Вдруг погнило что-то незаметно?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:36
ДА облазил всё кругом уже. Реально следы воды были только на самой оперативке, на плате нигде ни следа, гнили тоже нигде не видно.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
