Текущее время: 23 мар 2026 11:14
 Заголовок сообщения: HP nx7400 INVENTEC GALLO 1.0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 19:08
Доброе время суток,
HP 7400 на платформе INVENTEC GALLO 1.0 6050a2042401 схема https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... MB-A03.pdf должен запитывать плату без ID от блока питания? Перепробовал разные блоки и оригинал и не оригинал но плата не запитывается. На мосфете Q6 сток 19.45В затвор 18.75В если я правильно понимаю то на затворе должно быть напряжение меньше чем на стоке что-бы он открылся?
 Заголовок сообщения: Re: HP nx7400 INVENTEC GALLO 1.0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:35
UP
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:46
Делитель на R521 и R522 не работает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 19:43
Резистор R522 не пробит (не выпаевая мерится как 108Ком) и паралельно стоящий конденсатор С5003 так-же цел 0,1Мф.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 20:39
Правильную работу делителя определяют от затвора Q6 до LM393 по напряжениям.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 21:16
До U503 ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 20:38
Измерения до LM393 (U14) по напряжениям в приложении.
u14.jpg [ 70.87 КБ | Просмотров: 1120 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:06
было пару раз - кз по питанию ОУ ( проверять все )
ну и выгоревший низкоомный резистор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:27
8 нога VCC 18.74В КЗ по питанию нет и это доказывает тот факт что потребление платы нет вообще. Предполагаю, что при КЗ потребление было бы хоть какое-то. На выходе Output B 7 нога – 17.56В
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:40
А че это на 5 пине U14 всего 0.18 в., думаю там около 8 вольт должно быть. Тогда 7 вывод к земле притянется, ну и дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 08:24
Думаю вот от куда они там
u14_2.jpg [ 109.98 КБ | Просмотров: 1103 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:15
Заблудился в трех элементах: резистор, транзистор и микросхема?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 14:23
Q29 не распаян так что получается что заблудился в двух элементах :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 23:19
Поменял U14 теперь на 5 ноге 5.9В на 7 ноге 18.30В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
