Текущее время: 22 апр 2026 22:44
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:24
CPU: Intel P6100
MB: LA56 MB
Предыстория такова:
В после чистки СО в другом сервисе, "забыли" подключить разъем вентилятора. Бук какое-то время работал, а затем переключил экран в базовое разрешение (640х480 4 бита на цвет). Понятно, что без замены CPU дело уже не обойдется, но бук включается и работает.
Воткнул совершенно новый проц - включения нет. Моргает на полсекунды светодиод питания, ток питания прыгает до 200 мА и на этом всё.
Проблема оказалась в ME. Обошлось без демонтажа и прошивки флешки. Решается установкой старого процессора, после этого бук начинает включаться. Затем процессор меняется на новый и при первом включении необходимо пересохранить BIOS. Вместе с ним перезапишется и ME. Далее проблем со включением не возникает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
