Текущее время: 09 авг 2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 17:08
а может вы тему почитаете и заголовок ее?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 17:56
еще один...
denion22, лучше читайте и желательно все!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:10
для статистики, плата LA-5891P - помогла только замена мульта, перед этим перепробовал все остальное.
причем полагаю что глюк и появился из-за мульта с донора (изначально замкнул LVDS и сгорело пол платы).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:29
BESHTO Будте добры! Поделитесь способом Сергея Петровича победить отключения acer 5742! Обращаюсь к вам по причине отсутствия Сергея Петровича в сети! Заранее Благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:05
на 10 странице все секреты раскрыты, читаем, вникаем, думаем.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 18:34
Господи, эту тему давно в топ надо приклеить, как самую востребованную. :-|-:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 19:54
парни напишите в личку решение если не сложно. :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:11
Издеваетесь чтоль?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:23
по этой теме самых безнадежных сразу видно)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 00:55
Сергей Петрович!!! АААА!!! Перестаньте уже выключать наши ноуты через 10 минут!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 16:38
Дааа... плохо с грамотностью и усидчивостью в нашей стране, тему прочитать мало кто может целиком, а зря, тут уже эта проблема обсосана на 10 раз и с разных позиций, все возможные варианты причины проблемы и решения, всего лишь прочитать, полчаса времени!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 12:23
Была проблема с такой платой. Читал эту тему до победного. Решение автора не помогло, собственно думал, что-то умнее будет. Косвенные вопросы и ответы привели к тому, что нашел свое решение. Тема полезная, заставила подумать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:24
Ткнуть паяльником - выпаять батарейку , прошить , включать без батарейки , перегрузится 2 раза , все
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:39
Да это просто последствия привития американского менталитета.В СССР думать учили логически а теперь,только потреблять :sh_ok: .
А по теме, тоже были случаи - выпаивал,прошивал,перезагружал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 18:53
Находчивый для проверки сначала снимет батарейку на материнке, если есть контакты RST на плате - заодно замкнёт фольгой разок, потом включит плату без батарейки... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 09:40
Пожалуй каплю нафлудю, а то очень хочется поскорее секрет про Хаб узнать)).. а то до 20 страницы только лет 10 ждать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:57
Попался пакард бел tm85 LA-5891P который отрубался самопроизвольно - мог винду грузануть, а мог через секунду рубануться. Оказался неисправен видеочип 216-0774007 после диагностического прогрева отрубания прошли , батарейку не снимал, грел только кристалл 216-0774007
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 05:48
Это немного другое, в том то и суть что именно определенное время а не как у вас, 10 минут, 5 минут, всегда ровно, я с секундомером замерял, без разницы что делаешь с этим ноутбуком время работы одно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:22
Прошу помощи у Сергея Петровича. Ноут Aspire 5741G. После восстановления основного BIOSa на программаторе "тело" нормально стартует и работает ровно 5 минут до выключения. Помогите пожалуйста. :(
Совет Сергея Петровича мне не помог. Но свою проблему я решил сам следующим образом.
Версия BIOS после заливки на программаторе оказалась 1.08. На просторах инета нашёл BIOS ver. 1.23.
Решил попробовать прошиться с флешки. Прошивальщик у BIOSа от InsydeH2O встроенный, поэтому его копировать на флешку не нужно. На отформатированную флешку (FAT или FAT32) скопировал два файла BIOS основного и клавиатуры (NEW70123.fd и KBCA123A.rom). Причём BIOS клавиатуры решил сбросить на флешку а на всякий случай. Далее согласно модели моего ноута (Aspire 5741G) переименовал файл основного BIOS из NEW70123.fd в NEW70X64.fd.
Далее :
00 - отключите от ноутбука адаптер питания;
01 - подсоедините к ноутбуку USB Flash;
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06);
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания;
04 - включите ноутбук (нажать Power Button);
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc] (после того, как загорится индикатор USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с USB Flash);
06 - должно начаться считывание информации с USB Flash;
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ !
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности USB Flash);
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с USB Flash, погаснет индикатор активности USB Flash, а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук;
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
После перезагрузки ноута получил обновленную версию BIOSа и стабильную работу ноута без самовыключений. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:30
Такая же была ситуация на LA-5891P, выключался ровно через 5 минут. Прошиваться таким же способом ноутбук не хотел, из под DOS-а тоже болты. В итоге выпоял батарейку биоса, обе микросхемы ( мультика и биоса). Прошил биос программатором. Слил дамп с микры мультиконтроллера, взял дамп мультика с офф сайта, добавил недостающую часть со слитого дампа, прошил микруху, установил все на место и все заработало!!! :cool_cool: До этого кучу форумов перелазил. :) :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 13:36
А не сложно будет выложить получившийся вариант на обменник.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 13:48
не читайте глупость всякую)
на оф сайте все есть, просто шьете (батарейку выпаять)
а недостающая якобы часть это пустышка "FF" - она и так во флешке после стирания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:03
Интересно, сколько людей реально ищут волшебное действие решающее любую траблу... Почитал, посмлеялся, спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:24
Да, прикольная тема... Почитал, где-то посмеялся. Удивительно длииинная тема... А все просто...
Скачал последнюю биоса с официала ( 1.23 ) . Из папки DOS забрал 2 файла : KBCA123A.ROM и NEW70123.fd прошил их на прогере. Снял батареечку. Впаял, включил. Он сам перегрузился и во включенном состоянии подпаял батарейку... ВСЕ !...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 15:39
не надо ничего паять во включенном состоянии, нигде и никогда
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:05
Помогите! Такая же проблема!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 16:55
вы б еще видечип впаивали во включенном состоянии...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:48
Packard bell tk85
видло 216-0774211.
Выключался через 3-6 сек после вывода изображения. В биос не успевал зайти.
Поменял проц, память, прошил - не помогло.
Дунул видло - все запело. Буду менять.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 19:13
Здравствуйте. "Acer 5742 выключается минут через десять" - что там за проблема? Тоже принесли знакомые к "знакомому айтишнику", то есть ко мне, с такой же траблой. Что за ремонт 5 секунд? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 19:40
Не тема, а перепись дебилов.
одно из лучших сообщений форума
админ
cron
