Текущее время: 27 апр 2026 13:29
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:57
Аппарат после криворуких,не хватает резисторов около чарджера BQ24725A,не хватает затворных резисторов входных ключей,и самих ключей. Попробовал подключить как в даташите на BQ,на входе делитель,с него взял ACDET на 6 ногу,затворы входных ключей соединил вместе и кинул через 4 килоома на ACDRV 4нога.также и CMSRC через 4 кило на 3 ногу.Аппарат в таком состоянии работает отлично от сети,но! батарею не заряжает,и при этом если отключить от сети то на входе перед входными ключами остается напряжение с акб.Ключи стоят N CH.Ключ BATT DRV не нашел,там хитрая развязка на два акб идет...Вобщем очень нужно фото и номиналя резисторов на плате по 3 4 5 и 6 ноге BQ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:08
Изображение Изображение
