Текущее время: 25 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Ищу схему на SAMSUNG NP305U1A (Princeton-11-AMD)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:59
Поделитесь пожалуйста схемой, на материнскую плату (парт. код ВА41-01686А)
Нагуглить, ничего не получилось (Уходит матрица в тест(поочередно, меняет заливку цветами))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 07:23
и чем схема поможет в таком случае, а?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:19
Ране аппарат залитик, безуспешно ремонтировался в другом сервисе.
Паяные: ISL6265AHRTZ, мосфет 6912A, биос и кругом полно флюса
Старт вроде есть, индикация загорается, матрица входит в тест. На дросселях, возле чипа - бида. Те что со стороны куллера(мелкий 1,1В. Большой 0,1В), со стороны акб 0.5В
Если я все правильно понял, на чипсет нет питания. Потребление около 300ма
Схема поможет подобрать подгнившие элементы обвязки, узнать, стоят ли те детали что нужны, скажет какое должно быть напряжение, и какие элементы его формируют.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:28
А элементы на плате подписаны?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:58
К сожалению нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:21
А, что до этого делал, что она стала цвета переливать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:25
В таком состоянии, ноут и поступил. До предыдущего сервиса, не включался. Грешу на питание. Матрицу и шлейф проверил.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:45
В разьеме куда шлейф вставляется, пины не загнуты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:05
Там все ровно. Больше питание на дросселях смущает (0,5В. и 0,1В)(я так понимаю, однозначно низкое) Без схемы, сложно понять, что питают, или видео, или чип.
Насколько я понимаю, в тест уходит, если не поступает сигнал, а питание есть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 18:00
Нет такой схемы в свободном доступе, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 20:00
это не она http://remont-aud.net/load/noutbuki/sam ... 276?lYMGLR
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 00:43
ну, ежели поможет...
Снимок1.JPG [ 174.52 КБ | Просмотров: 4342 ]
Снимок3.JPG [ 106.87 КБ | Просмотров: 4342 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 12:59
Огромное спасибо!
Board View-как бальзам надушу, обвязку, не только подгнившие менять, а и недостающие ставить придется.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:07
guar33 писал(а):
Чуток не то, но схема включения ИСЛ в самый раз
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:50
Если не жалко, сможете в полном обеме скинуть Board View
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 21:11
дело не в "жалко"... раз нет в доступе, значит считайте , что и у меня нет :(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 22:59
Всем привет! Нужна помощь, восстановил питание процессора. Матрица, в тест не уходит, нет изо. Все напряжения гуд, кроме дросселя, между раземем акб и чипсетом(0,3В) Присутствует, сразу при подключении питания, при запуске, все остальные напряжения включаются.
Подскажите пожалуйста что за питание(я так понимаю, что это не дежурка) и его величину, по возможности кусочек схемы.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 09:23
дроссель это зарядный, видно же по дорожкам, без всякой схемы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:22
Может подскажете куда копать, если в тест не входит, то я так понимаю обмен инфо с видео происходит.
При запуске куллер вращается секунд 5, и больше не включается. Через секунд 15-20 плата отключается. Ничего перегревающегося на плате не нашел. Без СО, не запускал, но по тактильным ощущениям - перегрев.
