Текущее время: 22 апр 2026 16:06
 Заголовок сообщения: LA-7912p не работает от бп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:55
Всем здравствуйте! плата была залита в двух местах, в районе тачпада и чарджера pu4! в районе тачпада все восстановил, плата запускается,но только при подключенной АКБ! от БП без АКБ плата не запускается! заменил сам чарджер и отгнившие элементы в обвязке! pd9 на плате отсутсвует! так и должно быть? кстати стоял bq24725а а заменил я его на bq24735 (по даташиту вроде одинаковые) Ситуация не изменилась! на 5 ноге pu4 ACOK-0v, если принудительно от лбп подать на 5ногу 3,3в то плата запускается! вот список напряжений на pu4 на выключенной плате, без акб, при подключенном бп 1-19v, 2-19v, 3-15v, 4-15v, 5-0v, 6-2.5v, 8-0v, 9-0v, 10-0v, 11- скачет от 19 до 23v, 12-19v, 13-19v, 16-6v, 17-19v, 18-19v, 20-19v Подскажите почему на 5ноге pu4 - 0v? пробовать менять чарджер именно на такой какой и был? или может быть еще в чем то проблема? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p не работает от бп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 15:04
Похоже входной ключ пробит или оба.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 22:17
Шим дежурки заводится?По B+ что?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 23:36
Как шим дежурки заведется, если от чарджера ACIN 0 вольт? И B+ 19 вольт на токовом датчике присутствуют. Только странно, что на затворах входных ключей всего 15 вольт. Делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 05:25
Проверьте PQ11 и БП в момент включения - не проваливается ли входное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 05:29
PQ12 тоже проверьте, не должно быть на 12 и 13 ножках 19В
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 10:27
Смотри почему у тебя нет +3VALW.
8 pin через R359 +3VALW.
9 pin через R358 +3VALW.
10 pin через PR58 +3VALW.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 10:48
Проверь +3V на PJ1.
+3VALW.jpg [ 67.95 КБ | Просмотров: 1552 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:18
У тебя на 1pin(ACN) PU4 +19V есть, это говорит что +19V доходит до PU5, которая формирует +3VALWP и через PJ1 выходит как +3VALW,
далее через R359 на 8pin PU4, R358 на 9pin PU4, PR58 на 10pin PU4.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 00:01
Как я писал выше измерения делал при включенном бп, при выключенной материнской плате! при включенной +3VALW на PJ1 присутствуют! на 8 и 9 пине pu4 3.3 есть! а вот на 10пине всего лишь 0.79v!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 00:21
Заменил pq9, pq10, p11, pq 12, pq13 результат не изменился! на затворе pq11 24v! на 1 по 4 ножку pq9 и pq10 напряжение скачет от 0 до 3v менял несколько раз ключи, безрезультатно, напруга скачет...на стоках pq9 и pq10 19v присутствуют... как выше писал шим стоял 24725a, а заменил я его на 24735! может быть шим дохлый, так как снимал с донора, либо 24725a и 24735 не совместимы на данной плате... поправьте, если не прав и какие еще измерения нужно сделать!? спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 00:31
bq24725a на руках нет...будет только к концу недели...( кстати ключи pq9 и pq10 ставил аналогичные с разных мат. плат... пробовал ao4496 и еще аналогичные...с ними со всеми напруга на 1 по 4 ножки pq9 и pq10 скачет от 0 до 3v! когда ствалю обратно старые ключи ao4466l то на 1 по 4 ножку стабильно 14v! это я так к слову...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 01:24
В самом низу поста почитайте, может поможет:
viewtopic.php?f=232&t=126702
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:50
еще заметил что дежурные напряжения на дроселях PL6 и PL7 появляются только после включения платы! так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 13:22
Странно,вроде сразу должны поднятся. ЕС контроллер надо запитать +3VALW.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 15:47
Силовая дежурка появляется до нажатия кнопки запуска.
Проблемы появляются после замены bq24725 на bq24725A. Скорее не коректная замена на bq24735.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:50
batonchik, ты в самом верху писал что от АКБ всё работает, это значит не нужно тебе не чего мерить на PL6 и PL7.
Проверь Q1 и Q2, если они целые, тогда ссылка выше как проверить открывается Q1 или нет. Если, после переключения R11 Q1 не откроется, тогда у тебя неисправна bq24735.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:25
Извини, не обратил внимание что у тебя 1pin-19V, 2pin-19V. Тогда у тебя срабатывает токовая защита, надеюсь другой БП подкидывал, если да, тогда отключи АКБ и замерь ток потребления на VIN.
