Текущее время: 23 ноя 2025 04:50
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:13
Плата парт. код ВА41-01686А
Использовал этот кусочек схемы, предоставленной на форуме: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=51199&mode=view
Полную схему, к сожалению, не нашел :(
Ране аппарат залитик, безуспешно ремонтировался в другом сервисе.
Паяные: ISL6265AHRTZ, мосфет 6912A, биос и кругом полно флюса
Старт вроде есть, индикация загорается, матрица входит в тест. На дросселях, возле чипа - бида. Те что со стороны куллера(мелкий 1,1В. Большой 0,1В), со стороны акб 0.5В
Вместо 6908а стоял FDMS9620S, 6912A-был пробит затвор на землю. Поставил с донора 6908 на свое место, FDMS вместо 6912, заменил шымку. Напряжения все появились, на дросселе зарядки, 0.3 вольта, потребление порядка 250 мА.
Тупой вопрос, какое должно быть там напряжение без акб и с акб(на акб у меня 8В, и с акб, горит индикатор заряда, и напряжение 8В, потребление около 1А)?
Изображения нет, и подсветки тоже. Отсутствует батарейка БИОС
Подскажите куда копать, и будет ли изо на данной платформе без батарейки? И что могло повлиять на отсутствие подсветки?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:24
Маловато что то 8.И биос правильной прошивкой,чтобы не сомневаться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:32
Биос зашыт, на акб 8,17В, при подключенной зу 8,53В ток 1,01А
А по поводу изо, отсутствующая батарейка, может повлиять?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:35
Че темы плодим? Или это другой бук?
viewtopic.php?f=31&t=126512
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:41
Прошу прощения! Бук тот же.
Просто согласно правил, в той ветке не обсуждают вопрос ремонта, только документацию.
Последний пост по глупости написал :ny_tik: новичок. Думал проблема с питанием решит вопрос, но увы, добавила кучу других.
Подумал, что там продолжать расспрашивать, будет некрасиво :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:45
Зарядка идёт,на LPC движение бы проверить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:07
[/quote]
Зарядка идёт,на LPC движение бы проверить.[/quote]
Не подскажете, на данной платформе заведено на пси, или на мульт паятся?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:20
Судя по схеме он на плате есть,посмотри.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:25
А схемой поделится сможете? Я так понимаю, на плате есть место для распайки, если карта не заведется на ПСИ. И если придется распаиваться, есть какие тонкости?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:54
Стандартный там дебаг для самсунга
читайте viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:59
[ruv] Юрий Рогачевский
+1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:24
Статья супер! Но или я туплю, или где-то не доглядел.
На плате подписанного не нашел. Единственное на что то похоже, с обратной стороны проца. 2 параллельных ряда, по 10 контактов.
Могу только предположить что эт оно: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=36158&mode=view
Но опять таки нет никаких обозначений, откуда какой щитать.
Или курить дата на мульт и вызванивать по ногам?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 00:39
Вот, его изображение http://fastpic.ru/view/58/2015/0415/ae09534686fdfe6e1f4d7d9a7b9ec512.jpg.html
И помогите пожалуйста опознать транзистор, над згоревшим, самый крайний по вертикали. На него питание матрицы прозванивается, по шлейфу(которое отсутствует) на двух ногах 5 и 3 вольта, а нога что на питание звонится пусто. Грешу на него.
И можно ли коротнуть ногу с 5вольтами (верхняя левая на транзисторе) с правой, чтоб принудительно запитать матрицу?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 01:31
На транзисторе написано NS4H\\\\подскажите это - TN0200T/TS?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 02:01
Сори, опечатался. Не 5 а 3 вольта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:39
Прошу прощения, что в старой теме, но у меня проблема один в один такая-же, присутствуют все напряжения, процессор и юг постепенно греются, при нажатии на кнопку секунды 4 вертится кулер, потребление на ЛБП поднимается сначала до 0.25, затем до полампера, не залитик, прошивал биос на версию 03PS, дамп 04PS, как указано на микрушке в сети не нашел, менялся на донорский проц, но воз и ныне там. Посткарта показала "0U.", ресет гаснет, начинает моргать clock, втыкал карточку как в разъем mini pci express, так и подпаивался к разъему FCT, согласно схеме. Изо нет также и на HDMI и VGA. Где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023 15:36
princeton-11-amd ba41-01686a если прошивка не помогает то грей 380градусов 40сек изо появляется 218-0792006 южный мост AMD.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], lxl1969, Yandex [Bot]
