Здравствуйте, о великие!
Направьте на путь истинный)
Есть плата DA0AT5MB8E0 (Интел), не реагирует на кнопку включения.
Дежурки 3,3 и 5 есть (на PL12 и PL14), мульт (KB3926QF A1) запитан, на кнопке 3 вольта есть, в момент нажатия просаживается до 0. Платка датчика крышки к платке с кнопкой подключена, шлейф к этой платке менял, прозванивал, контакт не теряется.
При подключенном питании греется элемент PQ32 около проца, это 2n7002 по схеме, на D - 16.8 В, на S - 0.6В, на G - 3,3 В.
И с этого момента я затупил. Подскажите, куда копать дальше?
