Поддержка процессоров AMD Athlon II, Phenom II, Turion II
Сокет процессора: Socket S1g4
Поддержка оперативной памяти DDR2 667/800MHz (PC2-5300, PC2-6400S)
Чипсет: AMD 215-0752007
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5750 (128 бит), 216-0772003
Совместимые модели ноутбуков: ASUS N52D, N61, N61DA, N61J, N61JV, X64J
нужен бомж едишн вариант ремонта 216-0772003, сдуру пригнал с китая 215-0752007, изо по прежнему нет под старым севером край желтый, на старом мосту кондеры посдувал пока снимал, очень тепложрущая плата можно впритык двумя фенами и на максималке, ну это лирика.
Вопрос аудитории:
1. что проще 215-0752007 заменить на 2001 и наслаждаться жизнью? тогда что делать с 2003 кипятильником... чтобы не грел.
2. на что можно заменить 216-0772003
216-0772000 216 0772000 ~1000р
216-0752003 216 0752003 ~ 700р
216-0728020 216-0749001 216-0728014 216-0774007 ~700р
216-0774009 ~ 800р
что можно поставить на данную платформу даже с переделкой биоса? главное чтобы не грелось.
основная проблема чисто техническая, север тяжело отпаивался и садился, и видео встроенное в север слабенькое (4ххх), хотя логически проще. Хотя может проще сдернуть видеочип и поставить другой. задача как обычно дешево, похолоднее. (5ххх серия кипяток).
по осени искал на что народ менял...
215-0752001 hd4200
216-0772000 hd5650
216-0772003 hd5750
216-0774007 hd5470 - аналог 4009?
216-0774006 hd5430 -
216-0728018 hd4570
216-0728020 hd45
//// 4009 - 5470 - говорят чипы брак?
//// 216-0774207 hd6370 хз пойдет или нет ~700р
https://ru.aliexpress.com/item/New-100p ... yId=708041вот такая лабуда видеочип может охладить? написано 2 ватт, считаю что мало. Медные пластины имеют свойство вылетать, или плоскости может не быть.
Какую жувачку ставить? педро?
