Текущее время: 07 мар 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 23:53
Всем привет.
Прошу помощи в затруднительной для меня ситуации. Я не проф. ремонтник, поэтому не знаю, чего я натворил :smu:sche_nie:
Менял разъем питания на Мат плате Asus 1215N/VX6. Паяльником вроде владею, но был поздний вечер, устал, действовал немного грубовато :po_zor: , в результате нечаянно смахнул малюсенькую smd-детальку рядом с этим разъемом.
Скажите, что на этом месте скорее всего было и важно ли это восстановить обратно, или особенно ни на что не повлияет и можно включать спокойно без этого элемента без потери работоспособности девайса? :smu:sche_nie: Там же, наверно, или диодик или конденсатор масенький... Размер-то не боле 2 мм...
На рисунках отметил красной "перемычкой" место пребывания детальки...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:07
PS. Если вдруг эту тему следовало бы разместить в "Техническая и сервисная документация. Схемы, сервис мануалы", то ув. модераторы, не пинайте сильно. Перемещу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:21
С "+" куда-то в слой уходит, возможно резюк. Надо бы припаять на место.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:29
Вангую, что кондёр, керамика SMD 0.22UF/25V.
По фоткам в тырнете видно, что кондёр стоит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 09:01
Прозвонил пятаки отвалившегося элемента. Левый по фотке контакт звонится на землю. Правый даже по дорожкам видно, что идет с "+" с питания. Ну и звонится с ним соответственно. Между ними 1800 на дисплее при прозвонке, как и между "+" и "-" на разъеме... Левый контакт вроде тоже просматривается по дорожке платы, что идет с земли с пятачка разъема питания...
То есть элемент стоял между "+" и "-" у самого разъема питания... :dont_know:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:00
Ну а кондёр и ставится между + и - и запирает постоянный напряжение плюс фильтрует.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:36
Без него можно включать? Вроде его отсутствие не должно быть критичным... не? Есть возможные последствия его игнорирования?
Или желательно поставить на место? Из инструментов только обычный паяльник на 25Вт и боле-мене аккуратность...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:38
Подразумевается, что ~ 0,2-0,3 микрофарад на 25 В ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 21:41
Подумал... SMD-шку, я, конечно, не впаяю... А можно там просто между + и - самого разъема впаять простой керамический выводной дисковый кондер на 200-300n 50В? Ну, или пленочный...
Или обязательно полярный должен быть, то есть надо электролит туда умещать? (в принципе - реально, если просто к выводам разъема питания подпаиваться)... Или это уже извращение? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 22:31
да забейте вы на него... и без него работать будет
