Текущее время: 17 апр 2026 03:11
 Заголовок сообщения: На DA0LX8MB6D1 проблемы с Radeon HD 5650
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 14:46
Добрый день. Имеется 4 ноута HP с материнкой DA0LX8MB6D1 Rev: D. У всех одна и та же проблема с видеокартой 5650 (216-0772000). Она попросту отказывается работать.
И так по порядку расскажу об одном из пациентов, так как остальные точно так же капризничают. Принесли ноут, с проблемой включается нет изо, проблема простая 2001 отъехал. Дунул на чип, ноут завелся. Поменял на новый без проблем, ноут включается изо есть, а вот 5650 в отвале... обе видеокарты с восклицательными знаками, если удалить драйвер с 5650 то 2001 вполне себе крутит 3D хоть и достаточно медленно. Ну думаю приплыли и видео чип придется менять... поменял, но чуда не произошло, потом появились еще таких же три «веселых» ноутбука в компанию к первому. Дрова не причем. Чипы рабочие. Юг на одном из пациентов менял. Напруги в норме, ничего не просаживается. Bios шился. Проц менялся. На всех 4рых ситуация идентична.
Прошу, "пните" в нужном направлении, а то эти поганцы спать спокойно не дают.
 Заголовок сообщения: Re: На DA0LX8MB6D1 проблемы с Radeon HD 5650
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:22
Может, чипы перемарк? Если снятый 2001 подкинуть для проверки?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:35
И снятый и с парта заказывал... больше скажу, на других ноутах эти чипы прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 17:17
В диспетчере по прежнему с восклицательным знаком обе видеокарты?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:32
Да. Т.е. дело не в чипах. На других ноутах эти же чипы прекрасно работают. Просто что мерить и менять ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:58
Не помешало бы в диспетчере на dev дискреток взглянуть . И винду переставить .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:25
а видеопамять?не?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 04:59
Можно попробовать расширенно откатить ОБА видеодрайвера, а потом с сайта радеона запустить тулзу для автоопределения-автоустановки драйверов, и глянуть, что получится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:06
Видеопамять разом на 4х ноутах... а в прочем проверю, спасибо... только если так то их проще пустить на запчасти.
Драйвера ставил и с оф. сайта HP и AMD и драйверпаковские и те что идут с родной рекавери. Системы от 7ки до 10ки.
Автоопределение не запускал. Попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:00
вы же чипы меняли? может и перегрели. попробуйте на одном сделать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:19
Это как же нужно менять чип что бы утащить рядом стоящую видеопамять? )
В общем итог:
1 ноут выздоровел самостоятельно... просто при очередном включении запустил оба видика и прекрасно крутит бублик. Чего ему не хватало сказать не могу. Отлежался и включился.
2 и 3 с ними веселее, действительно видеопамять гадила, но на одном достаточно было пропаять микросхемы, а второй на это не поддался, благо был донор, так что вылечилось заменой видеопамяти.
4й ну тут пока воюю так как видео появилось, но отвалились локалка, и wi-fi с синезубом.
Всем спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 22:43
Север перекатайте, вафля на него идет, или обвязку снесли.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
