Текущее время: 19 апр 2026 22:40
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:34
Статья написана по причине того ,что на форуме нет корректного ответа, а только одни заблуждения.
Плата Asus X550CL 2.0 2.1 - урезаем или отключаем встроенную память.
Важно: Это проверенно на свежем биосе BIOS 207 ! На старом может и не быть варианта без встоенной рам.
Для того чтобы биос определял не все 4gb ,а только 2gb. Это очень простое решение в случаи если memtest жалуется на участок после 2GB. Для этого нужно переставить страп PCB_ID0 и PCB_ID2 в некоторых случаях в зависимости от памяти только PCB_ID0 или PCB_ID2 .
Для того чтобы биос перестал работать со встроенной памятью нужно переставить страп PCB_ID0 и PCB_ID2 и таинственный PCB_ID1 который находится с противоположной стороны платы. В моём случаи для отключения рам PCB_ID0 трогать не пришлось.
Так-же есть страп отключающий питание памяти с MEM_ALERT# на +3VS. Находится возле 4-ого модуля Ram.
Сами модули памяти снимаются на удивление тяжело из-за больших земляных площадок, но в любом случаи отпаивать их или нет - решать вам. Если ноутбук останавливался на 55 посте , то лучше отпаять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 07:27
Заблуждения??? интересно, откуда же вы все это почерпнули тогда, как не с форума?
и особенно порадовало "не заблуждение" про то, что MEM_ALERT# отключает питание памяти :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:49
тисячи слов ...нифига немогу отключить память... хелп
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 11:27
Спасибо большое. Мне также не понадобилось менять ID0.
Ноут работал но память была битая. Чипы с матери не снимал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 11:29
Добавлю: bios 204. Заработало без танцев.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:00
PCB_ID1 не обязательно двигать. Во всяком случае, на двух аппаратах не понадобилось
