Текущее время: 21 мар 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Переодичеси отваливаются USB
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:57
Привет всем !!!. Пришел ноут Samsung NP300V5A с заявленной проблемой USB. Проблема заключается в определении USB накопителей в BIOS.Подключаю USB флешу захожу в биос выбираю ее первой. перезагружаюсь и гружусь с нее. В процессе установки с нее она теряется. Перезагружаю бук захожу в BIOS а ее в списке нет.Выключаю ноут и повторно включаю и она снова там. В чем дело не пойму.Мышь в ОС работает никаких вопросов ОС не задает . Питание на USB не падает 5V присутствует. Винда при копировании на флешку пишет что диск защищен от записи.?
ПЛАТФОРМА:
SCALA-15PETONAS-15 REV:1.5
BA41-01763A GCE
Что делал:
Прошил BIOS на последний.
Замерял питание на USB.
 Заголовок сообщения: Re: Переодичеси отваливаются USB
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 14:04
сопротивления по датам юсб в режиме прозвонки? "+" щуп на землю платы, "-" - по датам всех юсб. падение напряжения должно быть чуть ли не тютелька в тютельку - разница 1-2мВ. разница хотя бы в 10-15мВ заставляет задуматься о здоровье хаба.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:15
посмотри в винде не висит ли что ни будб типа неопределенного девайса
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 07:54
неопределенных девайсов нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 08:06
В режиме прозвони Data+ 574Om Data- 575 Om
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 12:46
а питание меряли на юсб - в момент отвала никаких странностей не происходит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:34
Мерял всегда 4.98v Зато заметил что иногда при загрузке с Usb Live Ubuntu он намертво виснет на Ubuntu заставке и с кнопки не отключается даже если долго держать. надо шнур питания дергать.
