Текущее время: 16 апр 2026 14:10
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s Не включае
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 13:11
Привет! принесли ноутбукм с проблемой не включается! на кнопки вкл. не реагирует. После разборки нашел несколько мест припайкки конденсаторов питание проца.
Платформа: S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041
КЗ на плате не обнаружил. Дежурные напряжение есть! на кнопке 3,3в есть. при нажатии падает до 0в! с мульта PBTN_OUT транслируется.
PM_RSMRST# -3.3v
PM_PWROK - 3,3v
не поднимается SLP_S3#, SLP_S4#.
Был прошит биос, не помогает.Мульт заменен. Мульт не читает с флешки пришивку. на кварцах мульта и хаба все в норме! если не поднемается SLP_S3# можно считать что хаб умер?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s Не включае
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:11
Смог попедить ноутбука. Проблема была в резисторе R364, через который на хаб поступал +RTCVCC. после замены, ноутбук запустился!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
