Текущее время: 16 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Lenovo g470 LA-6759P rev 1 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 19:50
Принесли на ремонт Lenovo g470 LA-6759P rev 1. Со слов клиента вчера выключили - сегодня не включился. Ноутбук ведет себя так: При нажатии кнопки включения загорается сама кнопка и индикатор включения. Индикация горит секунд 5-8 и ноут отключается. Вскрытие показало что ноутбук заливался ( не вчера конечно но все же). Залита была плата в нижней части. Конкретно pu501 шим питания памяти и u30 аудиокодек. Плату отмыл, детали промерил, пропаял. Биос и флешку EC контроллера перепрошивал. Подкидывал заведомо исправный проц и память. Плата все равно ведет себя так же. Стал производит измерения и выяснилось, что нет питания не на проце не на памяти. Так же не запитана микруха биоса. По схеме выяснил, что на плате есть 2 мосфета U36 который из +3VALW делает +3VS и U38 который из +5VALW делает +5VS. Так вот, что до включения, что после нет напряжений +3VS, +5VS. Гуру помогите советом. Что может мешать их появлению? Как понял из схемы сигнал на их открытие (SUSP) исходит из мульта. Так ли это? Если да то почему может отсутствовать данный сигнал?
COMPAL LA-6752P,LA-6754P,LA-6759P (PIWG1,PIWG2) 2010-10-22 Rev 0.2 Schematic.pdf [1.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g470 LA-6759P rev 1 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:30
причин тьма
просто в качестве примера - отсутствие ПГ какого либо, или питания моста
в схеме же есть повер-секвенс с номерочками
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:36
U36 - питатель USB, перепутали с U39. Проверьте R646, R647, Q117 и резисторы с ним связанные. Из мульта выходит susp#, который является енаблом для некоторых вторичных питальников, он же управляет транзистором Q117, который в свою очередь управляет сигналом susp. Чтобы появились +5VS и +3VS susp должен быть равен 0.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:45
Еще обратите внимание на PQ203 PQ203 и их обвяз. Похоже на отсутствие +VSB
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:47
pq202 и pq203 верней
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:58
мульт тут kb930 или kb9012 ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 20:59
930
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 21:09
slp_s3 и s5 есть? susp# должен быть 3в что ю появились vs напряжения
PBTN_OUT# транслируется?
syson , vr_on , acin есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 21:10
Блин не люблю такие ремонты((( пока все мерил плата возьми и заработай))) Теперь буду долго ее гонять, что бы если что так у меня косяк вылез. А в чем проблема была так и не понял. Все что выше описано проверял и до этого и сейчас и все живое. Мистика одним словом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 21:18
залитые pu501 шим питания памяти и u30 аудиокодек я б все таки поменял
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 21:22
Это было сделано в первую очередь. Я если есть доноры или же новые детали всегда их меняю на зилитиках.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 18:35
В общем сегодня с утра ноутбук стал вести себя так же. Загорается индикатор секунд 5-8 горит и тухнет. Питание биоса отсутствует. Северный мост отозвался на прогрев. Ноут вновь запустился. Мост заменил. Ноут работает. Всем спасибо за помощь. Видимо залитие было не одно из причин. Просто стечение обстоятельств.
Зарегистрированные пользователи: emifipihyf, Google [Bot], Yandex [Bot]
