Текущее время: 21 апр 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 15:28
Ноутбук из другого сервиса. Не включался. сильно грелся Pu9. Заменил APU. Ноут начал включаться, но нет подсветки. Шлейф матрицы целый.
BL_ON - 0В
LCDVCC_R - 3.3В
V_BLIGHT - 19В
TP_CLK
TP_DATA
эти сигналы в шлейфе не распаяны.
Чип впаивал новый, позже реболлил на свинец.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 17:58
enable на back-light есть ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:56
APU_BLEN = 0В. Сигнал идет непосредственно из гибридного процессора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 12:32
подайте принудительно, посмотрите по пдфке матрицы сколько должно быть -обычно 3в
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 17:09
Попробовал, без изменений.
Красным напряжения до нажатия на кнопку включения, зеленым добавляются напряжения после нажатия кнопки включения.
Изо
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 20:09
Кроме присутствия APU_BLEND, должно отсутствовать EC_BACK# который должен идти с EC, Проверте что у вас на 86 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 20:17
Хрень я написал, под вечер бошка уже совсем не варит, не обращайте внимание на то что выше
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 16:31
Нет больше соображений?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 19:35
Ноут выдал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
